查看: 7483|回复: 16
长安奔奔的1.0跟1.3差什么呀..有谁知道
发表于 2009-4-8 20:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-4-8 20:36:33 | 显示全部楼层
哈哈.这么简单.1.3-1.0=0.3 就差怎么多咯:)
发表于 2009-4-8 21:28:56 | 显示全部楼层
就差一部300cc的么托;P
发表于 2009-4-8 22:26:13 | 显示全部楼层
我是1.0劝你买1.3.。。1.0力量不行。。特别是满载或爬坡
发表于 2009-4-9 09:01:38 | 显示全部楼层
1.3不会比1.0费油的。道理很简单,奔奔车重1吨。坐上几个人达到1.6吨,1.6吨的重量用1.0的排量来拉动,起码得用更大的油门吧?你不觉得1.0的排量拉动1.6吨更费力?就像广本车,1.8排量的,开起来也不过是7升油100公里。排量大,轻轻一点油门,速度就上去了,速度上去了,惯性就来了。所以更省油了。
按照能量定理,同样重的物体,加速度到同样的速度,要消耗的动能是一样的撒。所以在一定得范围内,大排量不一定就代表了大油耗,所谓的大排量车耗油,并不是发动机耗油,而是车子重,所以才费油。人都说奔奔耗油,的确,但是车子重啊。QQ什么之类的车重才800KG撒,常年累月下来当然省油了。但是要知道,0.8排量的QQ和1。0排量的QQ耗油是一样的,因为车重一样撒。所以,1.0排量的奔理论上耗油和1.3是一样的,但是跑起高速来,估计1.3的更省油。这也是为什么人家2.0的奥迪跑高速同样是6.5-7。5升油左右
发表于 2009-4-9 09:46:46 | 显示全部楼层
1.3和1.0的油耗差不多啦,当然是买1.3的
发表于 2009-4-9 15:09:04 | 显示全部楼层
选1.3的吧,1.3的比较好一点,比1.0的多一个油多吧
发表于 2009-4-9 16:36:06 | 显示全部楼层
除了动力有所差异以外也没什么了,
同意楼上的观点,1.3的夏天你就可以体现到了
发表于 2009-4-9 18:40:02 | 显示全部楼层
发动机质量也不同
发表于 2009-4-9 21:32:08 | 显示全部楼层
1。3够用
GMT+8, 2024-11-5 17:18
