查看: 23065|回复: 20
长安之星安装电动门窗╊后门开启器,成功作业
发表于 2009-3-29 14:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
左右升降器,直接替换原车的即可,首先手摇机和电动的摇机固定孔是不一样的,咱这车在出厂的时候就准备的了手摇和电动的固定孔,拆下门内饰板就会看到了,在安装的时候如果是升降器有卡的地方那修改下门的铁皮拉几下或者调整升降器的突出点就OK了,总体来说安装是非常简单的。
说下后门安装开启器,也是非常的简单了,图片如下大家看下,自己动手就可以的,根据图片介绍,连接线,开启器是用中控门锁改装上的,效果是不错了,省去了用钥匙打开后门的烦琐事,如果该车安装中控的话,那更好了,直接把线连接到您车的任何一个门上的中控锁上就OK了,一共两根线,接上就是了,反转连接线可以知道开启还是关闭。就是这么简单!!!
电动门线连接
正负极线
开关
开关 2
后门开启器
后门开启2
来源:汽车之家
 楼主| 发表于 2009-3-29 15:03:37 | 显示全部楼层
:0054: :0054: :0054: :0054:
发表于 2009-3-29 15:22:44 | 显示全部楼层
这个闭锁器及拉杆在哪能搞到?
 楼主| 发表于 2009-3-29 15:24:46 | 显示全部楼层
问问江湖,他是卖汽配的有办法。
发表于 2009-3-29 15:51:06 | 显示全部楼层
是开锁还是开门
发表于 2009-3-29 16:48:23 | 显示全部楼层
想过改,但考虑到这车密封性能不咋的,还是算了,不改了吧
发表于 2009-3-29 17:25:11 | 显示全部楼层
弄的不错啊要是再换个江湖地豪华内饰就更漂亮了
发表于 2009-3-29 18:45:44 | 显示全部楼层
自己动手...丰衣足食
 楼主| 发表于 2009-3-29 18:52:13 | 显示全部楼层
DIY精神值得赞赏.
发表于 2009-3-29 19:35:00 | 显示全部楼层
自己动手...丰衣足食
GMT+8, 2024-11-15 08:36
