查看: 10274|回复: 15
内部参考价格!!`~
发表于 2009-3-11 02:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-3-11 08:52:34 | 显示全部楼层
这就是长安所谓的惊喜吗?:question: 如果真是这样也不怎么样.基本型在5W所有差不多.
毕竟这个层次的车太多.广大消费者要得就主要两点价格+品质. 品质质量还是未知数.但价格应该有强大的冲击力才对.
发表于 2009-3-11 09:01:45 | 显示全部楼层
:good:
发表于 2009-3-11 09:03:00 | 显示全部楼层
如果真的是这个价,悦翔很难打响头炮。
发表于 2009-3-11 09:19:44 | 显示全部楼层
低配要是这个价格的话,我就放弃买悦翔了,同悦才5w4,双气囊,倒车雷达
发表于 2009-3-11 10:51:05 | 显示全部楼层
还是4.98、5.48、5.98的价格定位好
  我认为,对于悦翔目前的“价值”,还是4.98、5.48、5.98的价格定位好,只有这样,“一炮打响,持续轰动”方有可能,否则不好活哦。
 楼主| 发表于 2009-3-11 11:01:48 | 显示全部楼层
别人内部员工都买成4.8W,你们觉得最终价格4.98、5.48、5.98这个可能吗?
发表于 2009-3-11 11:42:41 | 显示全部楼层
这个价格差不多.
留1.3的后手.
发表于 2009-3-11 16:22:23 | 显示全部楼层
这个价格还是不错呀,还算可以接受了,比起以前的价格要便宜很多
发表于 2009-3-11 17:12:35 | 显示全部楼层
如果真应楼主所言,我就决不选择悦翔了!
车款信息        F3
新白金版标准型GL-i
悦翔
1.5L 手动 豪华型
V3菱悦
1.5L 手动 舒适版
金刚
1.5 手动标准型
基本信息
车型种类        紧凑型车        紧凑型车        紧凑型车        紧凑型车
车体形式        三厢轿车        三厢轿车        三厢轿车        三厢轿车
保养周期        5000公里                5000公里        5000公里
保修政策        2年/6公里                2年/5万公里        2年/6万公里
指导价格        5.98万        0.00万        6.38万        5.58万
包牌价格        7.17万        0.39万        7.61万        6.73万
参数信息
车款基本参数
长×宽×高(mm)        4533×1705×1490        4360×1710×1475        4405×1700×1415        4342×1692×1435
轴距(mm)        2600        2515        2500        2502
排量(L)        1.5        1.5        1.5        1.5
变速器        5档手动        5档手动        5档手动        5档手动
最大功率(kW/rpm)        78/6000        72/5000        81/6000        69/6000
最大扭矩(N.m/rpm)        134/4500        137/3500-4500        134/3000        128/3400
轮胎规格        195/60 R15        185/65 R14        185/60 R14        185/60 R15
最高车速(km/h)        180        170        175        165
车身参数
整备质量(kg)        1200        1120        1150        1040
座位数(个)        5        5        5        5
行李舱容积(L)        480                 420        450
油箱容积(L)        50        45        50        45
燃油标准        93号        90号        93号        93号
油耗(L)        4.7(等速)        6.9(综合)        4.3(等速)        4.6(综合)
最小转弯半径(m)        5.1                 5.1        5.2
车门数        4        4        4        4
前轮距(mm)        1480        1475        1460        1450
后轮距(mm)        1460        1465        1465        1431
车顶形式        硬顶        硬顶        硬顶        硬顶
最小离地间隙(mm)        170        150                 150
离去角(°)        18.9                          20
接近角(°)        17.7                          15
发动机参数
排气量(ml)        1488        1497        1530        1498
升功率(Kw/l)        52.0        48.0        54.0        46.0
压缩比        10        10                 9.6
气缸排列形式        直列        直列        直列        直列
气缸数        4        4        4        4
每缸气门数        4        4        4        4
凸轮轴形式        单顶置        双顶置        双顶置        双顶置
发动机厂家型号        三菱4G15S        JL475QD        MIVEC        MR479QA
排放标准        国四        国四/OBD        国四/OBD        国四
缸体材料        铸铁        铝合金        铸铁        铸铁
缸盖材料        铝合金        铝合金        铸铁        铝合金
底盘参数
前悬挂形式        麦弗逊独立悬挂        麦弗逊式独立悬架        麦弗逊式独立悬挂        麦弗逊独立悬挂
后悬挂形式        拖曳臂式半独立悬挂        扭转梁随动臂式半独立悬架        五连杆式独立悬挂        纵臂扭力梁式非独立悬挂
前制动器类型        盘式        通风盘        盘式        盘式
后制动器类型        盘式        鼓式        盘式        鼓式
驱动方式        前置前驱        前置前驱        前置前驱        前置前驱
备胎规格        全尺寸备胎        全尺寸备胎        全尺寸备胎        全尺寸备胎
前轮胎规格        195/60R15        185/65 R14        185/60 R14        185/60 R15
后轮胎规格        195/60R15        185/65 R14        185/60 R14        185/60 R15
备胎放置位置        内藏式        内藏式        内藏式        内藏式
性能参数
0-100km/h加速时间(s)        12.3                          18
风阻系数(Cd)        0.32                          0.29
配置信息
多媒体配置
娱乐主机功能        CD/MP3/收音机        收音机/卡带        CD/MP3        CD/收音机
扬声器数量        2        4        4        6
可外接音源        AUX        AUX        USB
操控配置
助力转向        有        有        有        有
安全配置
气囊位置        驾驶席气囊/无        驾驶席气囊        驾驶席气囊
气囊个数        1        1        1
安全带配置        可调/未系提醒        普通/可调        预紧/可调        可调
制动辅助系统        ABS/EBD        ABS/EBD        ABS/EBD        ABS/EBD
中控锁        有                有        有
遥控钥匙        有                        有
灯光配置
前照灯类型        卤素        卤素        卤素        卤素
前照灯功能                                 延时
前雾灯                有        有        有
车窗及后视镜
外后视镜配置        电动调节                转向灯        电动调节/转向灯
车窗配置        四门电动        四门电动        四门电动        四门电动
车窗功能                        一触式        一触式
内后视镜配置        手动防眩目        手动防眩目        手动防眩目        手动防眩目
前雨刷配置        普通        普通        普通        普通
后风挡加热        有        有        有        有
玻璃类型        普通        普通        绿色隔热        普通
空调及冰箱
空调系统        手动        手动        手动        手动/空气过滤
空调温区数        1        1        1        1
座椅配置
中央扶手        前排
腰部支撑调节                                前排
座椅材质        真皮        织物        织物        织物
前排座椅调节        手动/4方向        手动/4方向        手动/4方向        手动/4方向
后座放倒比例        整排放倒        整排放倒        整排放倒        4/6可拆分折叠
后座头枕        有        有        有        有
外观配置
行李舱开合        车内控制开启        车内控制开启        遥控手动开启        车内控制/自动开启
遥控油箱盖        有        车内控制开启        车内控制开启        有
轮毂材质        15寸钢制        14寸钢制        14寸钢制        15寸铝合金
内饰配置
方向盘材质        PVC材料        PVC材料        PVC材料        PVC材料
方向盘调节        手动两向                手动两向        手动两向
仪表显示形式        模拟        模拟        模拟        模拟
仪表灯光颜色        自发光/白色        背光/白色        背光/绿色        非自发光/白色
行李舱灯        有        有        有
GMT+8, 2024-11-1 09:32
