查看: 1717|回复: 4
第一章、汽车音响系统的构造及基础——主机(音源)
发表于 2009-3-4 18:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、主机(音源)
      从专业的角度讲主机应定义为音源,他把音乐软件的磁信信号或数字信号等转化为相应的电信号。它装于汽车的控制台上。是任何音响系统的核心。也是音响系统中的重要组成部分。主机从AM收音机到盒式卡座发展至今其功能和品质都发生了巨大的变化。现在主机越来越走向于多功能化。
一、主机的分类:主机的分类有好多种。我们按信号源分成以下几个大类:
        1、AMFM调频器:用来接收电台调频调幅信号,现已发展为数字调频器。
     2、盒式卡座:又称卡带机,用于播放磁带,但音质较差。
     3、CD播放器:音乐信号的信噪比和音质都较好,是理想的音源,但容量较小。
     4、VCD机:数字化音频压缩技术MPEG-1的产物,可以播放视频和音频,但音质较差。
     5、DVD机:采用MPEG-2作为视频数码电路模块,用AC-3作为音频信号的解码电能模块,高性能的演绎音频与视频。
     6、MD播放器:是软盘的薄DISC,主要特点是比CD小,音质良好,而且可以录音。
     7、MP3播放器:容量较大,一张碟可以储存一百多首歌,且音质良好。
     8、硬盘播放:可直接从网络上下载音乐进行播放,可以重复录制音乐。
    在以上各种信号源中,都以音质作为追求的目标,目前还是以CD最为理想,但它的缺点是容量小,一张碟最多灌录十多首音乐,且不能反复灌录。MD比CD音质好,而且可以自由灌录,碟片由于有外壳保护,不会磨损,但碟源较少。
(注:发烧型与普通型主机的分类)
通常发烧型的主机是纯音源,不带功放,档次高、音质好。使用时必须配其它功放才能使用的主机。也俗称”哑巴机“。由于它省却了在其它部件的成本,又大大减少了”热传染“,所以发烧型的主机对音质的提高有很大帮助,追求优异音质所先考虑选用类型主机。普通型主机一般都有内置四路功放,功率从每声道40W-60W不等,RMS(额定)功率大约在10-15W。
主机的规格:主机分1-DIN和2-DIN两种规格。(2-DIN俗撑大屏幕机式双层叫)。
     主要按车安装位置(中控台的安装空间)而定。适合安装1-DIN机型的车有:捷达、桑塔那、三菱、奥迪、索那塔等,适合安装2-DIN机型的车有:丰田、本田、别克、帕萨特、日产、斯柯达(欧雅)等。
     注:如果是宝马X5、奔驰S-600、奥迪A6L、A4、丰田锐志、马自达6、本田2.4,车类型需特别注意。因为这类型车的中控台不是标准的DIN设计,所以在安装主机时,需要特别制作的主机模具才能稳定的安装上。
 楼主| 发表于 2009-3-4 18:51:48 | 显示全部楼层
二、主机的主要参数(性能指标)
      一台主机的好坏,最直观的就是看它的技术参数指标。主要有以下几个方面。
       1、输出功率:现在的主机所标的功率大多数为峰值功率,在40-60W之间。越大的越好,通常输出功率太小的主机需要专用的功率放大器(一般定额功率在10-15W之间0。
       2、频率响应(HZ):人耳所能听到的频率范围,在20HZ-20KHZ,因此该指标最少要达到这个数值,而且越宽越好,(下限频率越小,上限频率越大越好)。
      3、信噪比(SN):指的是音乐信号与噪音的比例,单位为分贝(DB),该数值越大越好,一般高档的主机都在100DB以下,声音干净、清晰。
      4、点谐度失真(THD):该指标体现声音再现的还原度的百分比表示,该数值越小越好,一般高档查品的点谐度失真都在1%以下。
      5、RCA输出路数电压:大部分主机都有1组RCA输出,它能输出低电压信号,这样就可以从主机直接传输到外加的功率放大器上,主机通常有1-3对RCA输出,当然越多的越好,这样频率划分会更加细致。而且RCA电压一般在2V-6V之间,一般高档主机的RCA电压能达到4V-6V,选择电压高的对系统的提升会有很大的帮助。
 楼主| 发表于 2009-3-4 18:52:06 | 显示全部楼层
三、主机的功能选择:
      由于汽车特定的聆听空间,对声场、音质都有一定的影响,为了解决这些问题,现时主机已有响应的功能力求达到现场聆听的效果。
      1、RDS显示功能:可以将电台发出的信息显示在主机的显示屏上(你听不到但可以看到)。
      2、响度调节功能(LOUND):在音量较低时,用来补偿,高频和中低频。通常当音量较小时,我们会发现,高音、低音好象没有了,整个声音好象没有层次感,这时只要打开LOUND功能,主机就会对高音、中低音进行提升,令你听到丰满、清晰的声音。
      3、预设储存:是将你的所选定完的电台的频率储存主机存储器中。
      4、预设扫描:是将你预设的电台频段,或歌曲音乐以扫描的方式逐一播放几秒钟,以选择你喜欢的电台歌曲音乐。
      5、声道调整(BALFAD):用来调整左右及前后声场的平衡。
      6、静音功能(MULE):快速降低音量。
      7、预设均衡模式:此功能主要针对不同类型的音乐设置不同的频率响应曲线。ROCK(摇滚乐)POP(流行音乐)、JAZZ(爵士乐)、VOCAL(唱声)、CLUB(俱乐部)、NEW AGE(前卫)、CLASSLC(古典乐)。
      8、对比调节:可以根据喜好改变屏幕灯光的亮度。
      9、唤醒功能:按压主机上的任何一个按键都可以将主机唤醒,让其开始工作。
      10、防盗功能:如主机前面板可以拆卸;隐藏面板;设定密码;或使用安全卡片以防主机被盗。
发表于 2009-3-4 19:57:06 | 显示全部楼层
:good: ..这就是专业
 楼主| 发表于 2009-3-7 16:23:06 | 显示全部楼层
一起分享专业改装知识
GMT+8, 2024-11-6 09:44
