查看: 9663|回复: 5
[求助]轮胎漏气,客服,高手进
发表于 2009-2-28 19:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的奔奔1.0是09年元月买的,车骰变形去4S索赔的经历上次以和你们反应,现在又出现了新问题。我的奔奔,不管是换那个轮胎装在左前轮的位置上(轮骰变形最严重的也是左前轮),一般使用一周左右都会漏气。今天去了4S(已是第3次就左前轮的胎压问题去4S,4S帮我4个轮子都加到3个气压,让我再跑三、四天再去测气压,如是确属漏气,就帮助我申请换轮胎。但是我一直想不通的是,难道我的两个轮胎都装到左前轮的轮胎都有问题?如是漏气,我可以要求4S帮换了这两个轮胎和我上次坏了轮骰吗?如不是漏气,那就是什么原因会造成这种情况,应该怎么办?谢谢
发表于 2009-2-28 20:43:27 | 显示全部楼层
去专业轮胎修补店仔细检查下
发表于 2009-2-28 20:49:39 | 显示全部楼层
还有就是奔奔的左边明显比右边低,换减震也不管用
发表于 2009-3-1 10:45:38 | 显示全部楼层
我的曾经也是有一个轮胎漏气,去轮胎店检查原来是气门芯漏气,现在换了个气门芯,没事了;P ;P
发表于 2009-3-1 17:26:23 | 显示全部楼层
轮圈也会漏气的。如沙眼等
发表于 2009-3-2 10:40:20 | 显示全部楼层
在看看吧,应该不会一直在坏吧,我的车开半年还是没什么问题的
GMT+8, 2024-9-20 12:11
