查看: 4622|回复: 5
有延时功能的主机如何确定延时距离?
发表于 2009-2-26 19:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有延时功能的主机如何确定延时距离?有延时功能的主机如何确定延时距离?最远那个喇叭和低音单元肯定是0.00了,但是其它3个喇叭又如何确定呢?
 楼主| 发表于 2009-2-26 19:04:37 | 显示全部楼层
在车内由于空间的限制,驾驶者只能坐在驾驶位,不可能像在家中一样坐到“皇帝位”去欣赏音乐。由于四个声道的扬声器离驾驶者的距离不一致,以致到达人耳的时间会不同,引起声像偏移。为了解决这个问题,一些高档主机(如歌乐HX-D2、阿尔派CDA-9855)或均衡器具有延时调整功能,对各个声道的声音人为地做出一定的延时,使各个声道的声音到达人耳的时间是一致的。
具体调整参数计算方法如下图所示:
以驾驶位为参照,左前、右前、左后、右后四只扬声器距离驾驶者的距离分别为S1、S2、S3、S4.
1、离驾驶者最远的扬声器是右后扬声器。在主机的延时设定时,距离设定为0cm.
2、左前扬声器的延时距离应设定为:S4-S1.
3、右前扬声器的延时距离应设定为:S4-S2.
4、左后扬声器的延时距离应设定为:S4-S3.
以上方法是以距离为参数计算的,如果有的主机或均衡器的调整参数为时间,则用上面计算得出的距离差值/(344m/S),得出的就是需要调整的时间数值。
发表于 2009-2-26 19:05:39 | 显示全部楼层
:knife: :knife: :knife: :knife:
发表于 2009-2-26 22:17:48 | 显示全部楼层
都是些花哨的东西
发表于 2009-2-27 16:12:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-3-10 18:40:03 | 显示全部楼层
HI-FI音响——人与音乐沟通的最佳途径!
GMT+8, 2024-11-6 09:39
