查看: 10946|回复: 4
冬季常见保养故障
发表于 2009-2-11 23:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
2007年1月某捷达车主求援,反映该车无法启动。维修人员到达现场后,发现该车缸体破裂,活塞卡在缸套内不能运动。车主非常纳闷,为什么我使用了防冻液,发动机还会结冰冻裂? 造成这个问题主要原因是:防冻液使用不当造成的,该车主使用的应该是乙醇防冻液。目前市场上防冻液的主要添加材料是乙醇(酒精)、乙二醇和甘油。乙醇防冻液只适用于大型低速低温发动机(酒精沸点较低),并且需要经常进行浓度检测,发现浓度降低到一定程度必须更换了,甘油防冻液,虽防冻效果较好但成本很高,现在很少使用。乙二醇防冻液是目前防冻液市场的主流,但长时间使用防冻液中的水分会蒸发,造成流动性差,不利于发动机的散热降温,因此,最好每年更换一次。另外,特别提醒一下,购买防冻液时,一定选择适合你爱车发动机的品牌,坚决不能使用假冒伪劣防冻液。同时不同品牌的防冻液不可以浑加,因为防冻液除了上述材料外,不同品牌使用了不同辅助添加剂,如果使用不当会对你的发动机、水箱、管路等造成腐蚀,造成严重后果。
某出出租车用户最近反映:天冷的时候发动机启动困难。 通过维修检测发现,造成故障的主要原因是由于机油使用不当,汽车用润滑油根据季节主要分:冬季用油和夏季用油,如果冬天使用夏季用油,机油在寒冷的情况下会变的非常黏稠,启动会有很大的阻力,造成不宜启动,启动后发动机转速较低或声音较“闷”。那么我们将如何正确选择机油呢?目前我们使用的机油,根据发动机的类型分为汽机油和柴机油两种,汽机油分为:SA、SB、……SI、SJ等级别;柴机油分为CA、CB……CF、CG等级别,级别越高质量越好。而黏度则以“W”分级,0W、5W、10W等等,数字越低,机油越稀,越适合冬季使用。在青岛地区使用一汽大众的专用机油;SJ 5W/40就非常合适,该机油的适用范围是零下30度——零上40度,可以终年使用。 去年某宝来车用户反映:随着天气逐渐变冷,冷车时挂档越来越困难。 专家解答:这种情况主要是齿轮油使用不当造成的,气温下降齿轮油变稠,造成挂档困难,这种情况每年冬天都会遇到很多起,这就要求我们学会正确选用齿轮油。齿轮油根据质量不同分为:GL-1、GL-2、GL-3……等级别,级别越高质量越好,使用时间越长。黏度分为:90、40、75W/90、80W/90……等级别,级别越高黏度越大。冬季一般选用90或75W/90、80W/90等较稀的级别。如果你不能确定级别,最好到4S店购买。
天冷了,我使用的玻璃清洗液是否需要更换? 玻璃清洗液虽不像防冻液一样需要严格控制,但根据季节不同,还是需要更换不同性能的清洗液。目前市场上的防冻液主要分夏季和冬季两种,夏季的主要作用是清洗飞虫残留物,冬季分零下20度和零下40度两种,主要作用是清洗尘土,青岛地区选择零下20度的即可。
原帖地址:http://www.vw-qd.cn/info/view-153.htm
发表于 2009-2-12 09:52:10 | 显示全部楼层
:good: 学习了
发表于 2009-2-12 10:37:11 | 显示全部楼层
:good: :good:
发表于 2009-2-12 13:41:03 | 显示全部楼层
不错啊,学习
发表于 2009-2-12 17:22:23 | 显示全部楼层
上班这一天其实可短暂了,电脑一开一关,一天过去了,嚎~?电脑再一开一关,又一天过去了,嚎~?上班这一天最痛苦的事儿是啥,你知道嘛?就是“下班了,活还没干完!”上班这一天最最痛苦的事儿是啥,你知道嘛?就是“还没下班呢,活,干完了”“最最最痛苦的是,上班时没有活,快下班了,来活了
GMT+8, 2024-9-20 12:14
