查看: 47825|回复: 53
长安之星进气管前置
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-24 15:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
借这个帖子,首先祝大伙牛年大福,大富,大贵!事事顺心如意!!
春节了,该忙的也忙完了,也该歇一歇了;P
曾承诺车友,发一个进气管前置的帖子,今天有时间,发上来。
该办的事,年前要做完!!;P ;P
改进气管前置简单。去市场买1.5-2米的水管,带钢丝是那种,不容易吸瘪。管径忘记了(改了好多年了),可以先买弯头一个和10厘米左右的管子,用弯头和管子去配钢丝管。
长安之星在空滤盒下面的铁板正好有一个孔,从这个孔对应的空滤盒的位置打孔,把管子和弯头配合好,插进去,密封结实。
 楼主| 发表于 2009-1-24 15:38:49 | 显示全部楼层
老款星车的进气口在后面,灰尘多,堵死。
 楼主| 发表于 2009-1-24 15:39:13 | 显示全部楼层
弯头及管子,从下面出来,接口用胶带密封
 楼主| 发表于 2009-1-24 15:39:28 | 显示全部楼层
管子顺着车体底盘往前走
 楼主| 发表于 2009-1-24 15:39:51 | 显示全部楼层
还是管子
 楼主| 发表于 2009-1-24 15:40:17 | 显示全部楼层
管子从水箱右侧出来(背对水箱)
 楼主| 发表于 2009-1-24 15:40:37 | 显示全部楼层
我是固定在前杠底下,雾灯后面。以前曾放在前杠的进风口处,但下雨开车要挪位置,麻烦,索性放在这里了。能想办法固定在前进风口的机头盖底下最好,高速时候,有风压,进气多。但要防水。我懒得弄了,有兴趣的车友可以自己整整看。
发表于 2009-1-24 16:28:24 | 显示全部楼层
里面要是进只老鼠怎么办:loveliness: :loveliness: ;P ;P
发表于 2009-1-24 16:52:30 | 显示全部楼层
有想改的可以参考镭蒙的,这点镭蒙车是最好的。
发表于 2009-1-24 17:16:50 | 显示全部楼层
我觉得架个氧气瓶装在进气口,再装个单向阀把氧气输进去效果会更好
GMT+8, 2024-9-29 03:30
