楼主: 凌志
冬季星星加装暖风图
发表于 2009-1-4 18:52:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-4 21:41:08 | 显示全部楼层
去东北看到很多这样的改装,很实用。我们这的就用不着了
发表于 2009-1-4 22:05:40 | 显示全部楼层
玻璃怎么改双层的,请解释!谢谢!!!
发表于 2009-1-4 22:09:29 | 显示全部楼层
去汽车报废场。。买个中央空调..改装成暖气美观多了。。。价格估计在一百来块吧
 楼主| 发表于 2009-1-4 22:21:19 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 相见恨晚 于 2009-1-4 22:05 发表
玻璃怎么改双层的,请解释!谢谢!!! [/quote
在买块风挡贴在原车风挡上,两着之间必须有空隙,两玻璃外面用透明胶布或玻璃胶贴牢, 嫌不美观就找做塑料门窗的师傅,用双层塑料门窗中间的胶条粘.这样特美观.
门玻璃就是普通玻璃割成想要的形状,在两玻璃之间颠出空隙,一般我们用硬币放在4个脚上垫,然后用透明胶布四周密封粘牢,玻璃胶也可(来年拿下来费劲)
有两点说明 1  玻璃装之前必须擦干净,否则有水印什么的影响视线
                    2  两曾之间中空密封必须严密,否则进去灰尘,擦不了,
发表于 2009-1-4 22:37:51 | 显示全部楼层
原来如此,学习了。
发表于 2009-1-5 02:00:58 | 显示全部楼层
支持改装。。。。。。。。
发表于 2009-1-5 06:54:01 | 显示全部楼层
支持...................................................
发表于 2009-1-5 09:17:44 | 显示全部楼层
水箱散热片前面是不是可以用报纸挡起来啊,这样开在高速上面水温就不会那么的低了?
发表于 2009-1-5 09:22:39 | 显示全部楼层
够牛的拉  搞成这样
GMT+8, 2024-11-15 01:12
