查看: 5372|回复: 4
cm8 一万一
发表于 2008-12-28 22:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家的CM8是2005.5出厂的2006.6买的到现在2008.12.28还只跑了1.1万公里不到就发现前轮胎已经没有花纹行驶中方向总是往左偏,请大家指点一下是不是我的驾驶方法有问题呀?
发表于 2008-12-29 10:23:06 | 显示全部楼层
可能还是轮胎太差了。换吧,我的昨天刚换了四个普利司通的!
换了以后做好动平衡和四轮定位
发表于 2008-12-30 00:03:51 | 显示全部楼层
原配轮胎再差,也不会只跑一万多公里就没有花纹了吧,可能前束问题引起的
我的原配三角胎,跑了近八万公里才换
发表于 2008-12-30 01:49:01 | 显示全部楼层
马上去做四轮定位,我们这里是100元,还有,在做定位之前,叫那里的人把两前轮换到后轮,把两好的后抡装到前轮。如果原前轮前轮磨损很严重,或者你平时经常拉重物的话我建议就换了。我也是这样情况的,但我没换,我很少开,也不拉货,也不出市区。有大半年了,不过也准备换了。呵呵....
发表于 2008-12-30 12:37:10 | 显示全部楼层
原帖由 人生六合 于 2008-12-30 01:49 发表
马上去做四轮定位,我们这里是100元,还有,在做定位之前,叫那里的人把两前轮换到后轮,把两好的后抡装到前轮。如果原前轮前轮磨损很严重,或者你平时经常拉重物的话我建议就换了。我也是这样情况的,但我没换,我很 ...
残酷同意!
GMT+8, 2024-11-6 07:34
