查看: 9941|回复: 5
请教高手 我的cm8一入冬就打不着火?
发表于 2008-12-17 23:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,我驾驶cm8 以有3年多,新车第一年冬天还好,没有任何毛病。第2年入冬就经常打不着火,去维修站换电瓶(免维)和启动机后正常,跑一冬无事。现在又入冬了老毛病又犯了,还是早起6、7点钟打不着火,必须推推车、启动4、5次以上才能打着火,启动后跑一会就没事了,怎么打怎么着火。如果放一晚上,气温低些第二天又打不着了。到维修点检查也看不出毛病,还是建议更换电瓶和启动机。
请问各位 难道我还要去换电瓶和启动机吗? 有别的办法解决吗?
期待高人指点...
发表于 2008-12-21 05:44:10 | 显示全部楼层
机油标号不对,应用冬季机油如5-40w
发表于 2008-12-21 13:03:36 | 显示全部楼层
我的车前几天也是的.换了个水温传感器就好了.冷车不好启动一般有三个问题:1.启动机或者是电瓶有问题,转速不够不好启动.2.水温传感器有问题,低温启动需要提高混合气的浓度,水温传感器提供给电脑的发动机温度数据不准确,电脑没有按低温启动的要求适当多喷油,3.进气口积碳太多,特别是气门背面,由于喷油嘴是直接把汽油喷到气门背面的,上面积碳太多,温度低的时候汽油被积碳吸附了!(使用一汽的汽油添加剂可以清除)
 楼主| 发表于 2008-12-21 14:15:28 | 显示全部楼层
:0049: :0049: 谢谢各位老大!:good:
发表于 2009-1-15 18:45:41 | 显示全部楼层
似的
你说你车字早上推几下就打着了//??打铁线你去检查了没有啊
发表于 2009-1-15 18:58:25 | 显示全部楼层
应该是启动机的原因,我就遇到了。天气正常,车也正常,突然降温就打不着了,开始以为电瓶的原因,因为听上去好像没有电的感觉,其实是启动机转速低,换新的就好了。如果启动声音正常打不着火那就是要考虑别的原因了,楼上已经分析了,参考吧。
GMT+8, 2024-11-6 07:31
