查看: 27591|回复: 32
6350C,自己动手清洗了喷油嘴。
发表于 2008-12-16 15:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
12万公里了,想着自己动手清洗喷油嘴,其实很简单的,没想象的那么复杂和有难度,买瓶化清剂,一个7V的电源(因为没资料,所以只有启动车车后测量喷嘴电压是7伏,我用的是5V开关电源修改的)
  喷嘴上有标志“+”号,接正极,另一头接负极。通电后能听到大“嗒”的一声,然后用化清剂喷,一开始是一条水柱,后来就会雾化。因为一个人搞的,没法拍照。
喷嘴的直流电阻大概是14欧姆,4个都一样的。
车车曾经开锅过,烧机油,不过这个喷头还是不容易堵,如果车车没大问题的话,也没必要清洗,到是这个管子上的那个大头(好似过滤器)多用化清剂喷洗一下。里面很脏的。
5伏改7伏的电源
5伏改7伏的电源
通电后的电流
通电后的电流
拆下的喷油嘴和油管
拆下的喷油嘴和油管
开关电源改7伏
开关电源改7伏
请教这个是什么传感器?这个很脏,也顺便清洗了~
 楼主| 发表于 2008-12-16 15:43:35 | 显示全部楼层
清洗这个
清洗这个
发表于 2008-12-16 15:47:22 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2008-12-16 15:47:34 | 显示全部楼层
学习了,顶起
发表于 2008-12-16 15:50:39 | 显示全部楼层
呵呵   上次在4S 清洗   花了我120打烊
发表于 2008-12-16 15:58:01 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2008-12-16 16:14:51 | 显示全部楼层
120大洋  这么贵啊 我在长沙找了个专修微型车的车行 洗了喷油嘴和氧传感器一起才30大洋
发表于 2008-12-16 16:35:54 | 显示全部楼层
重庆手工清洗50元.
发表于 2008-12-16 16:48:05 | 显示全部楼层
在什么状况下需要清洗呢
发表于 2008-12-16 20:50:02 | 显示全部楼层
我洗的时候,直接用的12V的电源,也没烧;P
GMT+8, 2024-11-12 22:42
