查看: 1621|回复: 15
简介各种声音格式
发表于 2008-12-8 19:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介各种声音格式
MP3: MP3是利用一种音频压缩技术,由于这种压缩方式的全称叫MPEG Audio Layer3,所以人们把它简称为MP3。因为人耳只能听到一定频段内的声音,而其他更高或更低频率的声音对人耳是没有用处的,所以MP3技术就把这部分声音去掉了,从而使得文件体积大为缩小,但在人耳听起来, 却并没有什么失真。MP3可以将声音用1∶10甚至1∶12的压缩率进行压缩,也就是说一张光碟容量为650M,作为CD它能容纳的不过是60到90分钟的音乐,一首5分钟的歌曲要占用50M左右的空间,而一首5分钟的MP3歌曲体积只有4~5M,一张光碟能放上一百多收首MP3歌曲。 由于MP3的体积小,音质有非常接近CD,所以马上便在 Internet上流行起来。现在Internet上有许多能播放MP3文件的软件,比如winamp就是一个很不错的MP3播放软件。
 楼主| 发表于 2008-12-8 19:54:09 | 显示全部楼层
WMA: WMA的全称是Windows Media Audio,它是微软公司推出的与MP3格式齐名的一种新的音频格式。由于WMA在压缩比和音质方面都超过了MP3,更是远胜于RA(Real Audio),即使在较低的采样频率下也能产生较好的音质,再加上WMA有微软的Windows Media Player做其强大的后盾,所以一经推出就赢得一片喝彩。
 楼主| 发表于 2008-12-8 19:54:48 | 显示全部楼层
MPC: MPC在高比特率编码下品质最佳,是国外一致公认的高比特率压缩下的最佳有损压缩编码方式。但该编码方式在低比特率下品质不佳,而且支持的设备和软件数量相当少,虽然可以预期随着使用者的增加会有所改善,但就目前而言,仍然只适合在自己的电脑上存储和播放时使用。
 楼主| 发表于 2008-12-8 19:55:26 | 显示全部楼层
OGG: Ogg也是一种有损压缩的音频文件。Ogg源于一个计划,它代表的是开发一种有损的音频压缩技术的计划,而Ogg Vorbis才是这种音频压缩机制的真正代称,它只是Ogg计划的一部分,该计划意图设计一个完全开放源码的多媒体系统。著名的Xiph基金和Icecast集团是Ogg计划的主要赞助者。Ogg Vorbis格式的开发者是Xiph基金会,这是一个资助开放源代码开发活动的非盈利性组织,所以Ogg是一种免费的开发性的格式。
 楼主| 发表于 2008-12-8 19:56:15 | 显示全部楼层
WAV: WAV格式是微软公司开发的一种声音文件格式,也叫波形声音文件,是最早的数字音频格式,被Windows平台及其应用程序广泛支持。WAV格式支持许多压缩算法,支持多种音频位数、采样频率和声道,采用44.1kHz的采样频率,16位量化位数,因此WAV的音质与CD相差无几,但WAV格式对存储空间需求太大不便于交流和传播。
 楼主| 发表于 2008-12-8 19:57:13 | 显示全部楼层
APE: APE是目前流行的一种数字音频文件格式,由于压缩后的APE文件只有原文件的一半左右的大小,而且解压缩后音频文件的品质与压缩前一模一样,没有任何的损失,因此,APE格式受到了许多音乐爱好者的喜爱,特别是对于希望通过网络传输音频CD的朋友来说,APE可以帮助他们节约大量的资源。
 楼主| 发表于 2008-12-8 19:58:42 | 显示全部楼层
FLAC: Flac也是一种无损压缩格式,它的压缩率不如APE高,但也有许多优点,例如该技术的编码器支持最多的操作系统,而且在播放时占用系统的资源较少,在文件点损坏的情况下依然能够正常播放。
 楼主| 发表于 2008-12-8 19:59:31 | 显示全部楼层
其它音频格式
AIFAIFF:苹果公司开发的一种声音文件格式,支持MAC平台,支持16位44.1kHz立体声。
AU:SUN的AU压缩声音文件格式,只支持8位的声音,,是互连网上常用到的声音文件格式,多由SUN工作站创建。
CDA:CD音轨文件。
CMF:CREATIVE 公司开发的一种类似MIDI的声音文件。
DSP:Digital Signal Processing(数字信号处理)的简称。通过提高信号处理方法,音质会极大地改善,歌曲会更悦耳动听。
S3U:MP3播放文件列表
RMI:MIDI乐器序列
发表于 2008-12-8 20:25:54 | 显示全部楼层
楼主的介绍很专业,顶个
 楼主| 发表于 2008-12-9 12:47:14 | 显示全部楼层
呵呵~~谢谢朋友的支持~~~~
GMT+8, 2024-9-20 16:26
