查看: 8913|回复: 26
想换轮胎,请教.....
发表于 2008-8-16 11:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天打气,可能是气口漏气,导致没气开了一节路,轮胎有点碾了.加上备胎已经是报废. 想一次性换四条胎,不换轮毂.
 想请教下面的规格可以换么?
 175/65R14
 175/70R14
想在上面两种规格上换 不知能不能换,请大侠指教.
发表于 2008-8-16 11:16:40 | 显示全部楼层
第一种可以,第二种不知道,因为我就换的第一种,175/65R14
 楼主| 发表于 2008-8-16 11:25:15 | 显示全部楼层
谢谢,韩泰有165/60R14的,报350,佳能的报200多,还是想换大点的
发表于 2008-8-16 11:27:17 | 显示全部楼层
第二种应该也可以装,但直径变大多了,车子的加速性能就会相应下降
 楼主| 发表于 2008-8-16 11:29:55 | 显示全部楼层
原帖由 蓝天 于 2008-8-16 11:16 发表 第一种可以,第二种不知道,因为我就换的第一种,175/65R14
想请教这样换后对车有没有影响? 车子高了点吧
发表于 2008-8-16 11:31:02 | 显示全部楼层
我换的普利斯通的175/65R14,305/一个。自己比较一下吧,这个质量应该比韩泰的可能要好不少哟。
175/70R 14最好别换了,可能过坑什么的会擦胎。但不确定。
发表于 2008-8-16 11:36:34 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
只高了0.5CM,对于一个车来说,没有任何影响,我自己开了半年了,没有发现有什么不良的问题。一切正常。
发表于 2008-8-16 13:21:04 | 显示全部楼层
你们换了以后,要做4轮定位和动平衡吗? 还有就是,前束啊,内角啊外角啊什么的,还要重新调整不?
发表于 2008-8-16 13:40:25 | 显示全部楼层
严格来讲还是应该对ABS和刹车系统的工作还是有影响滴.......只不过看哪个影响最小啦
 楼主| 发表于 2008-8-16 16:22:57 | 显示全部楼层
转贴----- 大家都说说奔奔到底能换什么规格的轮胎 最近轮胎老是出问题,原车是三角的,备胎锦湖的。先是一个起包,换成备胎了,接着左前轮扎了个钉子,补胎的时候发现胎侧面裂了一个大约两厘米的口子,几乎快透了。(太危险了,幸亏扎了个钉子)没办法只好把先前起包的那个胎换上了。这几天上网查了很多资料,也看了很多网友的心得。感觉这几个比较专业。以下是引用的。 奔奔窝车友 一刀仙:“关于奔奔轮胎升级的计算 奔奔原厂轮胎是165/60 r14 仅仅换轮胎的话首先r14是不能变的,其次要保证更换后的轮胎与原始轮胎的外径尽量保持一致。 原厂轮胎高度H=W*60%=165*0.6=99,单位是毫米。 更换175轮胎后如果保持高度不变则扁平比H/W=99/175=56.57%,最接近的标准规格为55系列,即175/55 R14,这时的实际轮胎高度为96.25毫米,误差为(96.25-99)/99=-2.78%。 如果换用175/60 R14的轮胎,则误差就达到了(105-99)/99=6.06%。 对于175/55 R14来说理论上减少的这一点点半径从而额外提高了2.78%的扭矩正好可以补偿而且换宽胎后增加的阻力。 因此奔奔如果升级175轮胎,我认为最合适的规格应该是175/55 R14。 同理185/55 R14和155/65 R14都是可选合适的规格,但是低扁平比宽胎的胎噪和经济性,窄胎的安全性和抓地能力都是必须要考虑的因素。 事实上如果放宽范围,那么175/65 R14(H=113.75)、165/70 R14(H=115.5)这些常见型号的轮胎也都可以安装在奔奔的轮辋上,这样就给奔奔带来了兼顾舒适性和经济性的选择。 165、175轮胎的标准轮辋型号尺寸都是5J,185标准是5½J也可以用5J,155轮胎标准是4½J但5J也可以用。 奔奔窝车友 杨奔奔:“奔奔的轮毂是4.5JX14的.换宽胎的话轮毂直径和宽平比必须考虑,但还有很重要的一点就是,4.5J的轮毂标准适配轮胎断面宽度是155,最大可装配165的.长安厂已经装配了其允许值的最大尺寸. 不管换175还是185,要保证安全,首先必须升级轮毂.要说就奔奔的轮毂,你要硬是装上185/55-14的轮胎,它照样能装上,单就轮胎外圈周长看,数据和165/60-14的相差无几,几乎可以忽略不计,虽然说175的装上看上去没有什么大碍,可我要打个比方,就像一个人,他最合适穿的鞋是40码的,41码的也能穿进去.结果你买一双42码的鞋,还对人说,你看,42码的我穿个厚一点的袜子也能穿啊.没错,平时走路,无非是觉得42码的有点松,但是如果要是让你跑几步,感受又会怎样?联系到奔奔,结论是,4.5J的轮毂其胎环宽度不够装配165以上的轮胎. 所以我认为,奔奔想升级轮胎,先换轮毂为好,轮毂的CB中心孔径,ET偏距,PCD圆径.....等等都需要符合原车...” 希望大家有换轮胎的,可以交流一下。毕竟轮胎是关系到行车安全的。
GMT+8, 2024-11-5 12:44
