查看: 4240|回复: 0
转车友小钧:我的机油知识和大家一起分享
发表于 2008-8-1 10:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
       市面上品牌机油说明书上经常会出现“SAE”和“API”,“SAE”用来评定机油粘度的,后面跟随的数字由5至50不等,数字越大机油越稠反之越稀。“API”是评定机油优劣级数的,用“S”表示汽油(我国用“Q”表示汽油),“C”表示柴油,随后的英文字母表示机油级别,“A”是最低级,“G”是最高级,常用的有“C”、“D”和“F”等级别,例如“API CD”就表示“API”标准中用于柴油机的“D”级机油。
       粘度是引擎机油最重要的特性之一,而粘度指数与引擎工作温度的相互关系则对机油的润滑功能起着重要作用。一般“油”的特性是低温渐稠、高温渐稀,与实际引擎工作需求背道而驰,可利用添加剂来改变油质本性。美国汽车工程师学会(SAE)也建立SAEJ300作为定义机油粘度系统标准,以SAE粘度等级使引擎制造厂、油品供应商能使用统一规格化油品标志,消费者也以此作为选用油品粘度的标准。汽车引擎系统无论低温或高温,只要运转启动就需要机油润滑。机油于引擎冷车启动低温时应具备高流动性(低粘度),才能迅速供应全部引擎机件润滑所需,将机油完成首次循环前的润滑不足时间减至最少,也让引擎磨损可能减至最低。随着引擎工作温度上升,机油粘度需不因此而变稀,油膜强度也不能衰减,才能提供完整的润滑功效。
       早期多使用单级引擎机油,粘度标示为SAE low、SAE 30等,加“w”为各季等级,意即适用于低温环境,以SAE 10w为例,在特定温度的分类系统内,环境温度不低于零下20℃就不会凝固,所以它适用于非常严寒的地区,无法担负温度高时润滑所需。如果环境温度变化较大,使用单级机油必须随温度更换,因为便利性不佳,所以逐渐被复级机油取代。
       所谓复级机油就是同时标示两种粘度指数,例如:SAE low—30,复级机油也就是具有SAElow至SAE 30温度之间的粘度变化能力,目前小汽车使用的引擎机油都是复级机油。
       现代的复级机油使用粘度指数增进添加剂,以符合高低温时粘度要求,能获得低温启动快速润滑、降低流动阻力及提供高温时足够的引擎润滑,同时具有不必因温度变化而需换用不同粘度机油的便利性。
       机油使用的误区
       许多车主朋友在购买新车后特别注意对爱车的保养,尤其在给爱车做保养选用机油时,多喜欢选用知名品牌的机油。但实际上有很多车主对关于汽车机油的知识一点都不懂,多是在听取维修人员的推荐后才选用某品牌的机油,有的车主干脆就选择价钱较贵的产品。其实不同用途的车型、不同级别档次的车在选用机油时应选择适合自己车辆性能的机油,车主应仔细阅读车辆说明书上厂家关于选用机油级别标号的最低限定,在此基础上去选择使用具有不同品质特点的不同机油产品。
       现在北京市场上销售的各种品牌的机油产品繁多,有国际名牌产品,像壳牌、道达尔、美孚、嘉士多等,也有国内品牌产品,像长城、昆仑等。这么多品牌的不同产品,价格从几十元到几百元,无疑使得车主在选用机油上增加了难度。
       机油的作用
       机油作为发动机的润滑剂,不仅仅起到润滑、抗磨损作用,还有冷却、清洁、防锈、防腐蚀、防氧化等作用。
       有些车主在选用机油时误认为某品牌的机油就是某品牌汽车的专用机油,其他品牌的车就不能用,其实这是错误的。例如:有车主认为道达尔机油只适合富康车型使用,实际上,道达尔机油广泛用在标志、宝马、大宇等车型上。事实上在选用机油时不仅仅要选择品牌选择品质,而且还要学会读懂机油桶上标明的机油级别和粘度标准,严格按照车辆使用说明书要求的机油级别和粘度要求去选择机油。更准确地说,对于你待选的机油,不论品牌,只要级别和粘度要求符合你的爱车使用要求,就可以购买使用。另外,车主使用机油误区就是随便使用添加剂。顾名思义,添加剂作为一种溶剂在机油性能方面起到添加、补充作用。在实际生产过程中,机油就是由基础油和添加剂调和而成的,用化学添加剂来改善基础油的性能。现有几百种添加剂,可以与基础油进行调和,改变基础油的原有性能。所以车主只要使用的是优质的机油,就不用再添加任何其他添加剂。如果车主特别关心发动机性能,可以选用级别更高、性能更好的机油产品。
      读懂机油级别和粘度标准
      国际上对于润滑油产品粘度和级别的确认采用的是美国汽车工程师协会的机油粘度分类法即SAE,和美国石油协会的质量等级标准即API。
      美国石油协会是按机油质量等级将机油划分为不同的级别,该标准以字母 “S”代表汽油车用机油,然后对不同等级的机油按英文字母顺序分别排在字母“S”之后,如:SE、SF、SG、SH、SJ。而在字母“S”之后的字母,按英文字母顺序越靠后表示机油级别越高,如:SH级好于SG级,SJ级好于SH级。
      美国汽车工程师协会按机油粘度等级分类法将机油质量分类,第一类为单级粘度型,又分为高温环境用型和低温环境用型。高温环境用型机油标号有:SAE30、SAE40、SAE50,SAE后标注的数字表示在100摄氏度下机油的粘度,数字越大表明机油粘度越大。由于这种机油的粘度相对较大所以比较适合夏季高温下使用,气温越高的地方应选择标号数字较大的产品。低温环境用型机油标号有:SAE0W、SAE15W、SAE20W,SAE后的W表示冬季,而数字也表示粘度,数字越小表示粘度越小。由于此类型的机油用于冬季低温,粘度低,所以对于温度越低的地区应选用数字越小标号的机油。机油粘度越低,发动机的启动转速越大;同时机油的倾点越低,机油就越容易被泵送,可以更快捷的到达润滑部位,缩短发动机经受干摩擦的时间。第二类为多级粘度全天候用型:机油标号有:SAE5W-30、SAE15W-40、SAE20W-50。这种标号横杠前半部分表示该标号机油所符合的冬季低温粘度性能,横杠后半部分表示符合的夏季高温粘度性能。W前的数字越小,表示润滑油在低温时的流动性越好,汽车启动越容易。而W后边的数字越大,则表明该机油在高温环境的粘稠性越好,生成的油膜强度更强,这种机油基本可以通用四季。
GMT+8, 2024-11-19 21:44
