查看: 1057|回复: 1
行车省油方法
发表于 2008-6-27 10:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车省油方法
1:每次开车的里程不能太短,太短的话,非常耗油。 每次开车的里程长,油耗就低。
2:发动机启动后,保持发动机500-600转/每分钟,水温达到50摄氏度方挂挡起步。行驶中保持发动机在80-90摄氏度的正常范围工作,这样做对节省燃油的效果十分显著。
3:驾车时要少加油,勤换挡,冲坡不冲顶。比如在行车中猛刹车、猛起步就是不正确的驾驶习惯。行车途中,踩油门时要保持轻而缓,若猛踩油门,会使耗油量增加;若突然抬油门,又会使发动机转速突然降低抵消一部分行驶惯性,使油耗增加。稳速行驶时,尽量避免不必要地使用油门,保持车辆的匀速前进,这样也能很好的节油。
4:驾驶途中还要准确地运用排挡挡位,准确掌握离合器的高度。比如走爬坡上坎的小巷时,就要注意好好把握离合器的高度及适时换挡。换挡要快而及时,换挡的时间越短,汽车的动力性就发挥得越好,就越能节省燃料。另外在高速公路行车时,如果情况允许,时速应保持在80公里/小时左右,这时最省油。加速、下坡可滑行.
5:在汽车行驶中,先用高速挡将汽车加速到一定速度,然后脱挡或关闭点关开关使发动机熄火,利用汽车自身的惯性滑行。加速滑行必须在车况好,道路平坦、路线熟悉,驾驶技术熟练的情况下方可使用。需注意的是,带有转向助力和制动助力的车辆滑行时千万不可熄火,否则助力就会随时消失。
6:车辆在下坡时也可利用地形滑行,但车速不能超过最高车速的80%。同时在行车时不要空挡滑行。空挡滑行并不省油,而且空挡滑行时变速箱润滑不足,在高速直接挂上低挡时,会产生较大的机械冲击,易造成零件毁坏。万一发生发动机熄火,将会导致刹车失灵,而同时又失去发动机制动力,十分危险。少装东西避堵车.
7:用车也是很关键的一个环节,不正确的驾驶习惯会导致车辆耗油量增加10%以上。比如一些女性车主喜欢在车上放一些零碎东西,车主尽量避免在车上放置无用物品,还要经常清理车后行.
发表于 2008-6-30 22:39:41 | 显示全部楼层
什么是脱档啊
GMT+8, 2024-11-19 19:41
