查看: 5909|回复: 33
买奔奔一定要买拉线油门的哟
发表于 2008-5-25 15:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-5-25 15:39:40 | 显示全部楼层
同意:handshake
发表于 2008-5-25 15:49:35 | 显示全部楼层
支持,我们的要能改回拉线油门就好了
 楼主| 发表于 2008-5-25 16:00:37 | 显示全部楼层
拉线油门不会熄火
发表于 2008-5-25 17:08:31 | 显示全部楼层
不同意!
发表于 2008-5-25 17:11:46 | 显示全部楼层
呵呵。。。。意见同上
发表于 2008-5-25 20:16:56 | 显示全部楼层
完全不同意,建议去看看电子油门和拉线油门的相关资料,电子油门是好东东,成本比抽线油门高很多(不是一点点),电子油门好处是,加油均,省油。百度百科搜索一下就知道了,现在出的电喷车还用拉线油门的,完全是厂家为节省成本。
电子油门
 我们知道,操纵节气门开度就能控制可燃混合气的流量,改变发动机的转速和功率,以适应汽车行驶的需要。传统发动机节气门操纵机构是通过拉索(软钢丝)或者拉杆,一端联接油门踏板(加速踏板),另一端联接节气门连动板而工作。
但这种传统油门应用范畴受到限制并缺乏精确性,在日新月异的汽车电子技术发展形势下,一种电子油门(EGAS)应运而生。 与传统油门比较,电子油门明显的一点是可以用线束(导线)来代替拉索或者拉杆,在节气门那边装一只微型电动机,用电动机来驱动节气门开度。即所谓的“导线驾驶”,用导线代替了原来的机械传动机构。
但这仅仅是电子油门表面的东西,它的实质和作用仅仅用连接代替方式来解析是远远不够的。 电子油门控制系统主要由油门踏板、踏板位移传感器、ECU(电控单元)、数据总线、伺服电动机和节气门执行机构组成。位移传感器安装在油门踏板内部,随时监测油门踏板的位置。当监测到油门踏板高度位置有变化,会瞬间将此信息送往ECU,ECU对该信息和其它系统传来的数据信息进行运算处理,计算出一个控制信号,通过线路送到伺服电动机继电器,伺服电动机驱动节气门执行机构,数据总线则是负责系统ECU与其它ECU之间的通讯。由于电子油门系统是通过ECU来调整节气门的,因此电子油门系统可以设置各种功能来改善驾驶的安全性和舒适性,其中最常见的就是ASR(牵引力控制系统)和速度控制系统(巡航控制)。 当ASR系统传感到车轮的旋转速度,ECU就根据油门踏板的位置、车轮速度和方向盘转向角度等之间的不同而求出滑动率,通过减少节气门开度来调整混合气流量,以降低发动机功率来达到控制目的。
而在ASR系统中,电子油门起到十分关键的作用,它涉及整个ASR系统中对车速控制、怠速控制等功能,使系统能迅速准确地执行指令。即当电子油门系统接受到ASR系统指令时,它对节气门控制指令只来自于ASR,这样就可以避免驾车者的误操作。 当驾车者使用速度控制系统时,车速传感器将车速信号输入ECU,再由ECU输出指令伺服电动机控制节气门开度。在这样的系统中,根据行驶阻力的变化由控制系统自动调节发动机节气门开度,使行驶车速保持稳定。因此电子油门系统也可以兼容巡航控制功能。 在目前的电子燃油喷射发动机上,电子油门除了发挥上述功能外,它还可以进一步改善发动机的节油和排放性能,因为它控制着发动机动力调节的大门。因此,电子油门可以发挥的作用是很多的。 很多朋友恐怕对技术细节不感兴趣,
我就简单说说电子油门在polo上能有什么作用:
 1、比传统油门更省油
 2、燃烧充分,排放更清洁
 3、导致油门迟滞!这个不是优点!!
其他的像ASR(牵引力控制系统)和速度控制系统(定速巡航)等等咱们车子都没有,就没什么意义了。
电子油门和老的拉线油门主要区别:
拉线油门指的是1:1的机械传动油门,也就是踩多少油门,释放多少动力;电子油门则在你踩下油门之后先经过电脑的预定程序判断是否妥当再予以“放行”。
 电子油门的优点就是使得驾控更安全。因为时时刻刻有行车电脑在监管你的动作,在电脑感知到危险来临之前,很重要的一点就是通过电子油门来控制油门的大小,降低引擎的输出,从而最大程度提前避免危险动作的产生。
现在十万以上的车都配的电子油门,从汽车诞生那天就在使用的拉线油门是好是坏,看了以上资料大家应该明白了,要熄火,拉线油门一样熄,奔奔早期产品摘空档熄火目前是通过升级08版行车电脑系统解决,不是拉线油门解决。
发表于 2008-5-25 21:51:42 | 显示全部楼层
原帖由 胖奔奔 于 2008-5-25 20:16 发表 完全不同意,建议去看看电子油门和拉线油门的相关资料,电子油门是好东东,成本比抽线油门高很多(不是一点点),电子油门好处是,加油均,省油。百度百科搜索一下就知道了,现在出的电喷车还用拉线油门的,完全是厂 ...
兄弟!!完全同意你!!顶你!
发表于 2008-5-25 22:12:34 | 显示全部楼层
原帖由 胖奔奔 于 2008-5-25 08:16 PM 发表 完全不同意,建议去看看电子油门和拉线油门的相关资料,电子油门是好东东,成本比抽线油门高很多(不是一点点),电子油门好处是,加油均,省油。百度百科搜索一下就知道了,现在出的电喷车还用拉线油门的,完全是厂 ...
有道理
发表于 2008-5-25 23:23:02 | 显示全部楼层
学习了!谢谢胖奔奔了!
GMT+8, 2024-11-15 10:46
