查看: 14110|回复: 11
[求精] 直列四缸、V型六缸、水平对置发动机工作原理动画
发表于 2008-3-28 22:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发动机是汽车的动力装置,性能优劣直接影响到汽车性能,发动机的类型很多,结构各异,以适应不同车型的需要。按发动机使用燃料划分,可分成汽油发动机和柴油发动机等类别。按发动机汽缸排列方式划分,可分成直列、V型、水平对置发动机等。发动机排量等于各汽缸工作容积之和,增加缸数可以增加发动机排量,提高发动机输出功率,还可使发动机运转平稳,减少振动与噪声。
一、直列四缸发动机工作原理动画
    6缸以下的发动机汽缸多为单排直列方式,少数6缸发动机也有直列方式的。直列式发动机结构简单,价格便宜,缺点是发动机高度较高,长度较长。
二、V型六缸发动机工作原理动画
    V型发动机将所有汽缸分成两组,两组相邻汽缸成一定的夹角布置在一起,可以抵消一部分振动,从侧面看汽缸呈V字形,故称V型发动机。V型发动机运转比较平稳,振动与噪声较小,高度较低,长度较短,能为驾乘舱留出更大的空间,缺点是必须使用两个汽缸盖,结构相对复杂,价格也较贵。中高级轿车上普遍采用V6发动机。V型发动机的汽缸数一般为6、8、10、12、16。据说,有的汽车公司还有V5、V7、V11等非对称式V型发动机。
三、水平对置发动机工作原理动画
    水平对置发动机一般安装在整车的中心线上,活塞平均分布在曲轴两侧,在水平方向上左右运动,两侧活塞产生的力矩相互抵消,大大降低车辆运行中的振动,减少噪音,发动机转速得到很大提升,油耗较低,并使发动机的整体高度降低、长度缩短、整车的重心降低,车辆行驶更加平稳,适合运动型轿车或跑车。缺点是润滑系统不太理想,技术要求很高,冷却系统也要求很严格,制造成本比V型发动机更高。
发表于 2008-3-28 22:43:24 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :rose: :rose: :)
 楼主| 发表于 2008-3-28 22:51:35 | 显示全部楼层
求精,,,,:victory: :victory: :victory:
发表于 2008-3-31 13:58:16 | 显示全部楼层
受教了:lol
发表于 2008-4-22 19:14:22 | 显示全部楼层
好文。顶起!
发表于 2008-4-22 19:29:04 | 显示全部楼层
看起来缸多。其实是两缸的工作原理:lol
发表于 2009-4-30 17:36:50 | 显示全部楼层
:0049:
发表于 2009-5-2 20:55:31 | 显示全部楼层
好贴:0055: :0055: :0055:
发表于 2009-6-9 17:40:03 | 显示全部楼层
学习了!!!
发表于 2009-6-16 10:14:00 | 显示全部楼层
:QQ_love: :0049: :)
GMT+8, 2024-11-15 19:41
