查看: 12049|回复: 3
“大屁股”有大容量 体验马自达2劲翔
发表于 2008-3-21 21:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然还没上市,但是不少人都已经知道马自达2这款精致灵动的小车推出了三厢版,是喜是惊,很难简单概括。在没看到实车之前,我只粗略地浏览过网上的图片,对那个多出来的尾部称得上是过目不忘。可能很多人在看到马自达2三厢的时候都会不自觉地想起一款车,就是标致307三厢版,不过那是另外一个故事了,另一个饱受争议的“大屁股”。所有的汽车厂家都认为,中国人对三厢车情有独钟,所以就连马自达2这样轻巧可爱型的小车,都被移植了一个“臀部”,是画蛇添足还是画龙点睛,看了再说! (注:马自达2三厢版命名为“马自达2劲翔”,为了方便读者理解,文中仍称为“马自达2三厢”)
外观——见仁见智的“屁股”,真的很大 尽管从正前方看,它还是那个活泼精神的马自达2,但是只要稍微转个角度,你就会看到多出来的那一块,而整个尾部也因此彻底改变了。
前脸保持与两厢版一致,没有任何改变。而由于两厢车型的车身线条致力于营造动感,倾斜的腰线后部向上扬的角度很夸张,因此导致三厢车型不得不向后延续出车尾,结果就是出现了一个——大屁股!从正后方观察马自达2三厢,平板式的尾厢盖显得较大,拖在后面,美感估计差了点,但是应该挺实用的。
实际上,对于小型车加尾巴比紧凑型车还要有难度,因为车身长度不足,线条如果协调不好就给人以十分生硬仓促之感。试想,线条还来不及伸展就戛然而止,就好象一首不错的乐曲刚听至高潮处就忽然只剩下了一个休止符,让人赞也不是,恨也不是,真是有些为难。
对于低配的轮毂,我们编辑部观点是:钢轮毂结实,真正升级起来也不心疼!呵呵
后备厢的开启和两厢完全一样,在那平平的“屁股”上有一个小黑钮,按下即可打开。这种方式十分方便,但设置在如此醒目的位置,多少有点破坏了整体的视觉效果。不过由于三厢车型的尾厢盖很大,车身颜色又深,在这款车型上小黑钮不象红色两厢款那么明显。
内饰和座椅——与两厢完全相同
实际上,如果你看过马自达2两厢的静态体验文章,内饰部分就可以不必详读了,因为大多数部分是一样的。主要的不同是在配置方面,因为这一次的测试车是1.3AT标准型,而之前的体验文章里是时尚型。 马自达2两厢的标准型与时尚型之间的配置差异主要体现在无匙启动、自动空调、MP3音频接口、多功能方向盘和铝合金轮毂等几个方面,现在看来三厢如果有高配版,差别应该是一样的。
多功能真皮方向盘被在低配车型上当然是看不到了,普通的三幅式方向盘设计得偏可爱型,只是对于女性来说尺寸略嫌大一些。
米老鼠造型的中控台,是很趣致可爱的,是属于典型的样式制胜,全部为塑料材质,触感细致,但略显单薄。仪表盘的中间是一个硕大的时速表,几乎可以和MINI的媲美,较有卡通效果。而仪表盘右边是一个小的液晶显示屏,里程数、油表和挡位信息显示在上面,不过没有水温显示,是一个明显的欠缺。
细看之下可以发现,虽然都是旋扭式的空调调节,但仍然有着档次的分别,在这辆马自达2三厢低配车型上,空调的旋扭是用旋转中间的把手来调节,而且用料、样式和阻尼感也都很不一样。MP3的音频接口变成了封死的,不是标配有些可惜。
马自达2三厢标准型没有无匙启动,不过遥控钥匙还是有的,但是经过验证,这个遥控钥匙没有锁车自动关闭车窗的功能。 米色的织布座椅用料与做工差强人意,前排的包裹性与支撑性还可以,而后排显然过于平直,舒适性也不够。
不过,相比不少紧凑型的日系车都没有座椅高低调节功能,马自达2在座椅调节这一点上还算是厚道的。 空间——大屁股果然有大容量 从乘坐空间上看,三厢车型与两厢并没有实质上的不同,前排头部和腿部都没有任何变化,而后排的腿部和头部通过实际测量则发现稍有变化。
图片中,当身高164CM的女性在正驾驶位选择了合适的位置后,后排的乘坐空间就非常宽裕,而换作180CM的男性时,后排还有一拳左右的余量,如果前后排均为180CM左右的男性时,就会有些局促了。不过,以马自达2这样的身材,可以将空间发挥到这种程度,算是物尽其用了。
这一节,至为关键。为什么?那个强行加上的尾巴,如果没有令储物空间大幅提升,那存在还有什么意义。单是从视觉上判断,这个后备厢的存储能力应该是不弱,毫无疑问是要比两厢的强大许多,不过究竟相差多少,还是要实际测量过才能下结论。
车内空间尺寸马自达2两厢马自达2三厢
前排腿部最大(mm) 1050 1050
前排腿部最小(mm)820820
后排腿部最大(mm)850860
后排腿部最小(mm)600620
前排高度(mm)10001000
前排宽度(mm)14151415
后排高度(mm)890875
后排宽度(mm)13651365
前排座椅进深(mm)500500
后排坐垫进深(mm)460480
后备厢宽(mm)9901350
后备厢深(最小/mm)630925
后备厢深(最大/mm)13551720
通过实测数据对比,可以看出,三厢车型的后排腿部空间比两厢略大了一点,约2CM左右,而后排高度有所下降,少了约1.5CM。一般来说,两厢车尾部因为不需要太多过渡,所以头部空间会比同款的三厢车略好一点。以此换来的是,后面多了一个非常大而实用的后备厢。 现在来看看,那个“大屁股”的能量吧!
一个30CM×52CM×86CM的大箱子,一大一小两个相机包,七个桩筒,能不能装得下?别罗嗦了,试试看就知道!
马自达2劲翔的后备厢开口非常大,牺牲了一定的形象,但是有得有失,因此而换来了“有容乃大”的评价!所有东西顺利装了进去,可以看出横向以及纵向还有一定的余量,再装几个相机包是没有问题的。
马自达2两厢的后备厢』
马自达2两厢的后备厢比起来储物能力确实是大幅度地提升了,不过在长条状物品的放置时就不如两厢车型那么灵活。另外,建议平时不要放太多东西,会令油耗增加的! 花絮对白 一简陋洗车房,40余岁洗车男子看到马自达2三厢,很好奇—— 男子:这是什么车? 编辑:马自达2 男子:挺不错的,多少钱?(疑似将编辑当成了车主狂忽悠) 编辑(犹豫地):9万左右吧! 男子(惊讶地):这么便宜?真挺好,就是没有桃木~ 编辑(无奈):对对对,不过可以自己装。 男子(摇头):还是原厂的好! 编辑(发呆):^%%^*#%^#@&~! (便宜?他平时洗的都是奔驰宝马么?桃木~还得是原厂的,唉!) 结语:总体来说马自达2劲翔给我的感觉是前面很灵巧,后面很实惠。有点象一个清秀面庞农妇身材的女人,讨了做老婆,也不见得个很差的选择。 我们不得不接受一个事实,就是我们国家的消费群体太庞大了,各色需求参差不齐,正是所谓的“各花入各眼”。分别有几拨人看到了这辆测试车并上来询问。说明这款三厢车型还是能吸引一部人的眼球。而对于注重载物功能的人来说,小型车有了这样的容量,确实不错。虽然比起马自达2劲翔,我更欣赏马自达2两厢,而且很有可能不少女孩也会这样想,但是这并不会妨碍它流向市场,博得无数“洗车男子”的欢心。不过,桃木装饰,还是真的算了吧。
发表于 2008-9-1 14:21:42 | 显示全部楼层
很好很好
发表于 2008-9-1 14:22:18 | 显示全部楼层
嘿嘿,支持一下
发表于 2008-9-1 14:23:19 | 显示全部楼层
很好,很好
GMT+8, 2024-6-28 14:00
