查看: 2830|回复: 5
如何保养发动机?教你几招!!
发表于 2006-12-23 12:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机素来有着汽车的“心脏”之称,的确,汽车的动力性与可靠性加上经济性,在很大程度上取决于发动机的工况如何。而在酷热的盛夏,车主更要善待处于 “水深火热”的发动机。虽然车主不需要直接接触发动机,但如果在驾驶操作上有不良习惯,或者没有及时处理它的一些“小感冒”,那么随时都有可能领教发动机 “别扭十足”的“臭脾气”。以下是广东物资君豪汽车贸易有限公司的鹿钦义与陈正新两位师傅向大家介绍的有关发动机保养方面的知识。   新手留意换挡时机   发动机的转速与换挡有着密切的关系,如赛欧在2000—3000转时,换档比较理想,不过,由于各种车型的发动机转速有着很大区别,车主不易掌握,所以可以根据车速来把握换挡时机。   一般起步1挡,车速在10公里/小时以内换2挡;车速在20—30公里/小时换3挡;车速在30—50公里/小时换4挡;车速在50—70公里/小时以及70公里/小时以上,为5挡。   在此要提醒车主,不能长时间低挡高速行驶,因为低挡高速行驶,会造成发动机过热,加速机件磨损。这种现象常发生在新车主身上,他们加速意念强,往往不自觉地深踩油门,但就是没有及时换挡,这样既伤车又耗油。   广州地区也要暖车   冷车启动时,润滑与供油都很不充分,各个运动部件的配合间隙还没有达到最佳的状态,汽车温度也没有达到正常,如果此时车速过高,发动机就会承受很大的负荷,这也会影响发动机寿命。   车主正确的操作就是先暧车。打火后,启动预热几分钟就可以了,在广州由于天气较热,暖车的时间可以有所减少。   怠速明显抖动不可轻视   怠速状态下,发动机明显抖动,这时有可能出现两方面的问题。 一、有些车的怠速转速规定为900转,但如果车主却让发动机保持700—800转,那么发动机就会明显抖动,需要车主将转速控制在理想范围内。二、很可能发生发动机的个别汽缸工作不良;或者喷油嘴堵塞造成点火不良等等的情况。遇到这种情况,需要车主去服务站为爱车做检查,排除故障。   检查“五油三水”  对于发动机的保养,车主首先要按随车的保养手册,对发动机进行例行保养。其次,日常要做“五油三水”的检查。“五油”指机油、刹车油、自动波箱油、动力转向油及汽油;“三水”指冷却液、玻璃清洁液及空调滴水情况。   在“五油三水”的检查中,其中冷却水与机油的检查比较重要。如果冷却液泄漏,车主已明显察觉,那么说明情况严重,这会造成发动机水温高,润滑油变稀,从而导致更为严重的拉缸,轴瓦抱死,这对车主来说是一个大灾难。   而如果没有定期更换机油,后果同样也很严重。陈正新师傅就曾遇到过这样的车主,一台林肯车,除了在厂家赠送保养的期间更换过机油外,之后的四万公里,就从没有换过机油,只是每次没机油时,只是添加机油,而不是定期地将旧机油换掉。后来,发动机发出了很大的异响。维修人员将发动机解剖看,其凸轮轴、曲轴均有不同程度磨损,缸盖上的油泥,像一块块的豆腐堆在那里,情形极之惨烈。   警示灯时刻要留意   现在一般车子的仪表板上都有警示灯,有黄色与红色两种颜色之分,黄颜色提醒轿车出现故障,需要车主检查。如果情况严重,最好不要继续开,将车停在一旁,等待服务站的工作人员来处理。对于红颜色警示灯,一般车主就特别重视,马上将车送进就近的售后服务站。   比如,水温警示灯亮,表明水温高,机油会变稀,活塞环密封性不好。如果车主不及时进行处理,后果将是发动机无力,造成拉缸,轴瓦抱死。
发表于 2006-12-23 12:23:04 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2006-12-23 12:23:49 | 显示全部楼层
:lol :lol
发表于 2006-12-23 19:44:34 | 显示全部楼层
学习,,好啊,,,,,,又学不少
学习,,好啊,,,,,,又学不少
发表于 2006-12-23 22:41:19 | 显示全部楼层
:lol :lol :lol :lol :lol
发表于 2006-12-24 16:41:26 | 显示全部楼层
:handshake 学习了
GMT+8, 2024-11-15 10:53
