风中驾车避险秘笈 1、停车不要溜边儿。沙尘天气风大时,车主停车时应远离楼房、广告、枯树。 2、城市街道以及两幢大楼之间,风速会明显加大,因此,在穿越高楼之间或狭长通道时要特别小心。 3、风沙天气中,小型车要特别注意大型货车行驶中产生的侧向风,司机可以小幅度地打方向盘,修正车的前进方向,千万不能大幅度地回轮。 大雾袭来如何应对
1、控制车速,在与前车保持好车距的同时,打开前后雾灯,如果没有雾灯,可以打开双蹦灯,可开近光灯,但别开远光灯。 2、勤按喇叭,警告行人和车辆。 3、紧盯大车,勿忘方向。气温低、湿度大的时候,路面极易形成薄霜,为避免紧急制动,跟在大车后面走是不错的办法,但一定要注意与前车保持距离。 4、宁走中间,不沿路边。在大雾中,可以尽量利用有限的视距,盯住路中的分道线行驶,但一定注意不要压线行驶,否则会车将很危险。同时千万不要沿着路边行驶。 5、及时除雾,切忌边走边擦。由于驾驶室内外温差较大,挡风玻璃内侧面常常会蒙上一层薄薄的雾,此时可使用空调的除雾挡快速除雾或将车窗打开一条缝。 6、停车后乘员远离车。如果雾太大,可以将车紧靠路边停放,打开雾灯、近光灯和双蹦灯,最重要的是,停车后,所有人都要从右侧下车,离开公路尽量远一些,千万不要坐在车上。如果是停在高速公路的紧急停车带,人最好能翻过护栏,到路基外面等候,避免被莽撞的车碰到。
