查看: 3508|回复: 1
诺基亚手机密技大全
发表于 2007-12-29 20:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
◆诺基亚手机密技大全◆
一 利用IMEI码验明手机正身:
  在Nokia手机上输入“*#06#”显示15位数字的手机串号,它可是手机的“身份证号码”,专业术语称作IMEI产地码,也叫做“国际移动装备辨识码”(如下图):
  XXXXXX  XX  XXXXXX  X
  TAC  FAC  SNR   SP
  TAC = 批准型号码 (6位)
  FAC = 最后组装地代码 (2位)
  SNR = 序号 (6位)
  SP = 备用 (1位)
  Nokia手机出产地代码(FAC)
  10 芬兰
  20 德国
  30 韩国
  40 北京市
  60 广东省东莞市
二 显示手机资料:
  在机身上输入“*#92702689#”:
  1.Serial NO:(序列号),即IMEI产地码
  2.Made:(手机制造日期)
  3.Purchasing date:(购买日期)
  可自行输入购买日期,mmyy 前面是月份,后面是年份,此选项一旦输入,则无法再更改。因此,在购买手机时,如果你通过此秘技发现此项有
  记录,那这机器一定是旧的了!
  4.Repaired:(修理日期)
  5.Transfer User data? (更改使用者日期)
  如果以上工作不正常,并且电话向您要一个合法的代码,试试:
  6232(OK):显示制造的月和年
  7332(OK):显示最近维修日期
  7832(OK):显示手机购买日期
  9268(OK):显示系列号
  37832(OK):设置购买日期月年(警告:只允许做一次)
  87267(OK):确认传输以上资料显示后,需要关闭手机后再将手机打开。
三 手机全速率编码:
  “*3370#”或“*efr#”:开启(EFR)全速率编码
  “#3370#”或“#efr#”: 关闭(EFR)全速率编码
  “*4720#”或“*hra0#”: 开启(HR)半速率编码
  “#4720#”或“#hra0#”: 关闭(HR)半速率编码
  在增强全速率模式下话质会有提高但耗电要高出5%左右。以上速率编码输入后会重新开机。
四 查询诺基亚手机是否锁频:
  “#pw+1234567890+1#” 查询是否锁国码
  “#pw+1234567890+2#” 查询是否锁网络码
  “#pw+1234567890+3#” 查询是否锁网络提供者锁定的码
  “#pw+1234567890+4#” 查询是否锁SIM卡
  首先必须找出设定手机时必须使用的几个键。其中,连续按*键二次即出现‘+‘;连续按*键三次即出现‘p‘;连续按*键四次即出现‘w‘。然后,你就可以依次顺序输入相应组合键。
五 查看软件版本:
  在诺基亚手机上输入“*#0000#”
  第一行--软件版本;
  第二行--软件发布日期;
  第三行--手机型号;
六 锁机:
  在诺基亚手机中按住#键不放约一秒钟,屏幕会出现“交换号码?”。按确认后屏幕上方会出现一个2字,这时手机不能拨出但能接听来电,取消按照前面步骤重操作一次,利用它可达到锁机的效果!
七 6110在非来电时进入来电菜单:
  持续按住6110功能键两秒,将进入来电菜单,而这个菜单平时只是会在有电话打入时才会出现的。
八 手机显示SIM信息:
  在机身上输入“*#746025625# ”手机显示“SIM CLOCK STOP ALLOWED” 或 “SIM CLOCK STOP NOT ALLOWED”。这取决于你的SIM卡,SIM卡不限制信息,意味着你的电话还没锁。
九 诺基亚手机的使用技巧:
  最爽的移动电话Call传呼机方法
  1.输入:传呼机号P#手机号#,然后按呼叫键。
  比如:
  12345678P#1390xxxxxxx#
  12345678为欲call的传呼机号码,1390xxxxxxx为您的手机号码,P通过按*键三次即可出现。
  2.可将此号码存入电话簿,以后即可方便的呼别人。
  最爽的移动电话拨分机法
  1.输入:总机P分机,然后按呼叫键。
  比如:12345678P119,12345678为总机号码,119为您要拨至的分机号码,P通过按*键三次即可出现。
  2.可将此号码存入电话簿,以后拨打分机也只需按一下就可以了。
  在屏幕上显示自己英文名字的方法(仅供61XX系列)
  1.在手机功能表中选择“操作模式”,然后在任一模式中选择“重新命名”,输入自己的英文名字。
  2.在此根据自己的喜好设定各个选项,再启动此模式,便会在手机中显示出你自己的名字。
  3.如果不喜欢,只要在“重新命名”中输入空白,即可恢复成原来手机上的中文名称
发表于 2007-12-30 18:35:06 | 显示全部楼层
:handshake :handshake :good:
GMT+8, 2024-11-18 22:52
