不知道这个说法准不准,今天把点火线弄断了一根,后来接上了.
是第3缸的,从点火线圈进火花塞的那一截L字型的绝缘线,.当时没有拧点火线圈的固定螺丝,直接拔靠近点火线圈的那一边,结果把橡胶管子里面的棉线拔断了,里面还有一根细电线,也断了,那根圆筒状的铁皮子断在点火线圈里面.
没办法,只好把点火线圈用扳子拆下来,再用尖嘴钳子把铁片拔出来,把细电线勉强接上然后装了回去.打火后发动机好象还能正常工作,高手门给说一说,会不会有什么隐患?不会这个缸不工作了吧?
还是不放心,想去汽配市场买一个回来装上,估计只要是JL474的就行了,所以想先在坛子里问一哈,这个线是点火线圈总成的一部分,还是可以单独买的配件?江湖知道么?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-9-22 03:55
