汽车也需要过冬
冬季气温低,防冻液消耗量增大,对轮胎、电瓶等损耗也加大。 冬天的冷空气已经慢慢吹了过来,人们已经开始为自己逐渐添加衣裳,家里的感冒药也悄悄备下,这个冬天依旧要好好保护自己。等等,还有车呢。冬天里你的汽车也在接受煎熬,一些小的毛病都会给汽车造成种种影响,在这个冬 天真正到来之前,千万别忘了为爱车做好过冬的保养和检查。 防冻液中勿直接加清水 冬季防冻液消耗量比较大,但是千万不要在防冻液内直接加入清水,因为当气温很低时,这些加水比例比较高的防冻液达到结冰点时,就有可能结冰膨胀,损害冷却系统。防冻液看似小事,但对车的影响甚大,轻则堵塞管路,重则腐蚀损害缸体。一般来说,防冻液应两年换一次,更换之前最好用清水把冷却系统冲洗干净。 开车前先预热 大家都知道开车要先预热,夏天如此冬天更重要,而且汽车冬天的预热时间要比夏天长一点,这样对于延长发动机的寿命有好处。汽车如启动后不经预热就高速行驶,发动机温度长时间偏低,会导致缸套、轴颈、齿轮、轮胎等零部件早期磨损。另外,汽车启动后,大油门快速升温,会增加油耗,并造成烧瓦事故。因此,启动后必须中油门预热升温(中、高级轿车不需升温),水温达60℃时方可起步行驶。 轮胎胎纹低于3毫米应更换 冬季的低气温,对轮胎的伤害也很大,如遇冰雪天气,路面湿滑,不但情况更难控制,可能出现很危险的状况,而且还对轮胎有很大的磨损,一般情况下,每辆车的轮胎寿命在10万~15万千米,轮胎是橡胶制品,都会自然老化,一般在3~5年,就会发生程度不同的老化、龟裂等现象。当轮胎上的胎纹低于3毫米时,就应该更换了。 防止电瓶消耗大 冬季汽车的耗电量大,要经常清除电瓶桩头上的氧化物,补充蒸馏水,一般电瓶的使用寿命是两到三年。冬天车辆不易启动时,最好隔30秒左右再次发动,切忌连续点火,防止火花塞淹死或马达烧毁及电瓶耗尽。而且时刻注意停车后尽量不要大量耗电,特别是电动窗、天窗、大灯、喇叭等耗电量大的设备。 这个冬天,让你的爱车陪你一起平安度过。 |
