查看: 5580|回复: 5
长安奔奔故障维修及油耗汇报
发表于 2007-12-7 13:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安奔奔故障维修及油耗汇报
  经过近一年的考验,奔奔的性能和油耗水平应该是比较客观的了。下面说说一年时间里经历的几次修车。
   1、第一次修车是更换汽油泵总成。记录是:2007年06月07日8403公里535公里北京中石化捷快达33.67升93#无铅汽油4.90元165.00元是8.42升/百公里
   最开始的症状是油表不准,显示油耗剧增,之后是在接近4环的路上自动熄火然后打不着了。最后一步一挨的到了4S店(北京燕长风),检测是汽油泵总成损坏,并清洗节气门。由于在保修期内,更换汽油泵总成免费,清洗节气门收费90元,并且没有开发票(开了收据,但收据盖章并不是燕长风的章)。
   故障总结:汽油泵总成损坏症状为不易打着火,油表不准,怠速不稳,油耗显著增加。本次故障出现在二保之后不超过500公里,基本和二保时间同步。本油泵寿命约为8000km。
   2、第二次修车依然是更换汽油泵总成。记录是:312007年09月05日13507公里467公里北京中石化成寿寺31.84升93#无铅汽油4.90元156.00元是7.61升/百公里
   这次症状没有上次严重,仅仅是油表不准。还以为是新的问题,到了4S店(北京凌迈),检测依然是油泵的故障。更换油泵免费。这里要说明一下,本次更换油泵时,4S方面表示奔奔升级了油泵,采用新的油泵不会出现类似以前油泵损坏的问题。
   故障总结:油泵再次损坏,但症状较上一次轻微,仅表现为油表不准,没有出现打不着车的情况。本油泵寿命约为5000km。)
  3、第三次修车是更换4个火花塞。记录是:322007年09月15日13963公里456公里北京中石油滨河34.69升93#无铅汽油4.90元170.00元是7.94升/百公里   本次故障是在刚刚更换完汽油泵后尚未跑完一箱油后出现的。最初的表现是加速一顿一顿的,给不上油的感觉,然后逐步演变成正常行车时,转速表不稳,发动机声音时大时小,并伴随熄火现象。给4S打电话后由于还能行进,因此不提供上门服务,自己开了40km后来到4S店做检修。由于当天要出差,所以在出差3天后回来取车,修车的老师傅说明是火花塞的故障问题,全部更换已经解决。修车费用:火花塞7.5/个*4,加工时费共42.5元。
   故障总结:火花塞故障导致发动机失火,造成转速不稳,并伴随高油耗。最后导致发动机彻底失火无法启动。原配火花塞寿命约为13800km。
   4、第四次修车还没有进行,根据症状判断,第三个汽油泵总成又要挂了。记录是:412007年11月23日17999公里506公里北京中石化大立34.08升93#无铅汽油5。34元182.00元是7.34升/百公里
   本次故障出现在加油之后,行驶了约20km后油表开始异常,凭借经验判断应该是和以前油泵损坏一样的故障。本次的故障表现是有时打不着火,不过行进过程正常,暂不影响使用,只是不能通过油表判断油箱状况,只能凭借以前开车的大致公里数判断是否应该加油。打算周末去4S店检修。
   故障总结:看来新的油泵并没有给奔奔带来好运,本油泵寿命依然约为5000km。
发表于 2007-12-7 13:16:32 | 显示全部楼层
车友会里有个小乖哦....:lol :lol
发表于 2007-12-7 13:25:49 | 显示全部楼层
乖姐的弟弟~:o
发表于 2007-12-7 13:28:24 | 显示全部楼层
姐弟俩怎么可能都叫小乖呢???:L 笨:P :P
发表于 2007-12-7 13:34:07 | 显示全部楼层
没明白,没明白
发表于 2007-12-7 13:34:52 | 显示全部楼层
本来5000就应该做保养嘛。
GMT+8, 2024-11-15 15:13
