查看: 3397|回复: 4
4S店维修问题多 修车的烦恼几时才能休
发表于 2007-12-6 21:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
“一个急刹车后,爱车副驾驶位置涌出了一股水。经过4S店人员检查是空调出了毛病。不料在维修时,车的操控台却被大卸八块,拆卸的零件装满了驾驶室,底盘也开始漏水。”近日,北京点击查看北京及更多城市天气预报的高女士一怒之下把被拆得乱七八糟的爱车拖到4S店门前。
目前,由于汽车维修市场的不规范,让很多车主在修车时遇到一些麻烦。即使在4S店修车,也不一定每次都能顺心。绝大多数车主会像高女士一样,幸福指数因维修的烦恼而降低,甚至着急上火。
换件记
刘女士的车用了4年多。在她的细心“呵护”下,这辆车一直没出什么毛病,让刘女士省了不少心。但是有一次,车右侧尾灯突然坏了,这一坏不要紧,让刘女士体会到了修车的烦恼。
由于一直在某4S店做保养,刘女士毫不犹豫地将车开到了这家店进行修理。维修人员经过一番检查,说尾灯的灯座烧了。这让刘女士悬着的心放了下来。
“本以为是尾灯的电路出现了故障,要花不少钱修理。这下放心了,换个灯座应该不会太贵。”刘女士说。但维修人员的一席话却让她哭笑不得,“灯座没有单独配件,只能整套尾灯一起换,换一个尾灯需要1000多元。”刘女士不能接受这个维修建议,于是找到了这家4S店的总经理协商。最后,她还是忍痛更换了整个尾灯。
“我们在内部把维修工称为‘换件工’。”一位4S店的工作人员坦言。据了解,整体换件是汽车维修中最省事且利润最高的做法。因此当车的某些零件发生故障时,维修人员往往不愿意潜下心来进行修理或直接更换局部小零件,而是说服车主整体更换零件。车主会为此多付几倍甚至几十倍的冤枉钱。“这种不管维修只管换、不换局部换整体的做法,在行业内几乎成了惯例。”这位工作人员说。
“小病大医”记
做生意的许先生经常驾车往返于京津两地,他那辆已经行驶超过10万公里的车也饱经考验。行驶的公里多了后,小毛病也慢慢显露出来。一次,许先生在驾车途中突然感觉发动机的抖动非常严重,车子提速也慢。由于与平常驾车的感觉完全不同,许先生担心会出大问题,立刻把车开到了4S店。维修人员对全车进行了仔细检查之后,4S店给许先生列出了导致故障的3个原因:一是排气管不畅;二是发动机油路和电路不畅;三是发动机缺乏有效保养。只要将这3个问题解决,故障就会迎刃而解。许先生很纳闷,关于车的保养,他是严格按照规定进行的,怎么会缺乏有效保养呢?出于对4S店维修质量的信任,许先生当时没有提出什么异议。但4S店的维修报价着实让他吓了一跳,一共需要1000元左右。
昂贵的维修费用让许先生对4S店的说法产生了怀疑。于是他没有马上让4S店修车,而是叫来了一位在汽车维修厂工作过的朋友,让他帮忙检查一下故障。果然,这位朋友检查出来了故障,但没有4S店说的那么严重,只是发动机上一个插头松了。只要重新插紧插头,一切恢复正常。
这就是典型的“小病大医”。一般情况下,汽车换挡不顺、熄火、抖动等故障都是小毛病,有些甚至称不上是毛病,只要经过简单的维护保养就能很好解决。但一些4S店或维修站偏偏将这些小毛病夸大,利用车主爱车却又不懂车的特点赚取高额利润。
乱收工时费记
工时费是4S店除零部件之外又一个重要的利润来源。因此,有一些4S店维修人员就在工时费上打起了“主意”。
自从买车以来,林先生就为4S店的高工时费头痛不已。前不久,林先生的车行驶了6万多公里后,被4S店告知需换刹车片。在这家4S店,一副刹车片的价格是390元,工时费100元。尽管感觉工时费过高,但出于对4S店维修质量的信任,林先生还是花490元在此更换了刹车片。一个偶然的机会,林先生得知在另一家同品牌的4S店,同样的维修项目,工时费只收80元。而且根据厂家的规定,更换刹车片的工时费就应该是80元。不仅如此,林先生还发现他以前常去的4S店修车的工时费都比厂家规定的要高。
为此,林先生找到他修车那家4S店,要求退还多收的工时费,4S店却表示,工时费就是按照厂家规定收取的。由于没有更多的时间和精力与4S店耗下去,林先生只能作罢。
据了解,绝大多数车主都不太了解工时费的收取与计算标准,这让个别黑心维修站钻了空子。目前,所有汽车厂家都明文规定了工时费的收取标准,但一些4S店仍然存在乱收工时费的现象。
多次修车记
唐女士是去年5月买的车,开了不到半年,她发现发动机的油泵有点渗油。唐女士便将车开到4S店进行维修,维修人员检查后认为是油泵损坏,需要更换。不料,更换油泵没几天,车再次出现同样“症状”。随后,唐女士先后5次开车到维修站维修,又换了其他几个相关零件,但渗油问题一直没解决。最后,4S店从厂家请来了一位维修人员,经过再三检查,才发现油泵并没有坏,渗油是因为发动机的缸体出了问题。最后经过与厂家协调,厂家为唐女士的车更换了发动机。
从故障出现到完全解决,唐女士花费了近3个月的时间。即使问题最后圆满解决,唐女士心里还是觉得很不舒服:“只一个故障就修了5次,浪费了大量的时间,我对厂家的售后服务很不满意。”她说。
据了解,同一个故障屡修不好,有些是由于4S店维修水平不过关,检查不出来车的“病根”造成的;有的则是个别4S店故意留下一些小毛病,以赚取多次利润的行为导致。
2005年8月1日,交通部《机动车维修管理规定》开始实施。明确规定在质量保证期内,机动车因同一故障或维修项目经两次修理仍不能正常使用的,机动车维修经营者应当负责联系其他机动车维修经营者,并承担相应修理费用。据记者了解,目前这个规定所起到的作用并不大,同一故障维修多次的情况依然时有发生。
以次充好记
在修车黑幕中,零配件以次充好的问题已经屡被提及,而张先生还是遇上了这类骗局。
张先生驾车不小心撞到了小区的水泥墩,前保险杠需要整体更换。在4S店换完之后,配件费加工时费一共1000元。当时,张先生对于这个价格并没有异议。但一次他去汽配城买东西,意外发现了一模一样的前保险杠。经过一番比较和鉴别,张先生确定这个保险杠与他所换的那个一样。但汽配城里保险杠的价格只有300多元,4S店明显是以次品充当原厂配件蒙骗消费者,赚取更多利润。
发表于 2007-12-6 21:38:00 | 显示全部楼层
有同感,今天离合器不分离了,踩起来很重,4S说要换压盘和离合片, 在我的要求下,只是把分离轴承和分离拨叉清洗润滑后就好了。(要知道压盘要不少米的哦)
发表于 2007-12-6 22:14:22 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2007-12-6 23:42:26 | 显示全部楼层
好在奔奔的配件没那么贵哟
发表于 2007-12-7 21:41:42 | 显示全部楼层
正常,否则4S怎么赚钱呢
GMT+8, 2024-11-15 15:10
