原帖由 诗仙太黑 于 2007-11-29 23:19 发表 很早就有报告揭穿了这种把戏电动机的转速根本达不到增压的要求,所谓的涡轮片还反而会阻挡正常的进气量.. 增压发动机只有两种工作方式: 1 发动机废气带动 2 发动机本身机械带动
谈对涡轮增压器的看法
1、太黑说不仅达不到增压要求相反还会阻碍正常的进气量,这话不完全对。从流体力学的角度出发,如果流体通过的通道本身有问题,造成流体的紊乱,那么即使没有人为的阻碍也会导致流体流动不畅。试想一个比较极端的例子,如果把直的水管扭上几扭,那么水流的就肯定不如原来的通畅了。
2、人为增加的东西不一定都会对流体的流动产生负面影响。不知道大家是否听说“沙窝驻丘”?著名的月牙湖之所以没有被流沙湮没,原因就在此。我国著名科学家高歌就是利用沙窝驻丘的原理发明了火焰稳定系统。简单的说,就是改变了空气通道的形状(完全没有任何的外力引入,仅仅是改变通道形状),最终使得火焰稳定了。这种火焰文档系统对于改善燃油的燃烧质量有着巨大的贡献,提高了燃烧效率和燃烧的稳定性,当然也就节油了。
3、再给大家举一个更为熟知的例子。水管中流出的水柱往往会飞散出一些水珠,甚至小的散乱的细流。大家肯定都知道现在比较好的水龙头的内部都设计了螺纹。就是通过这几条螺纹改善了水流的稳定性。枪炮中的膛线也是类似的原理。
4、当然,这个所谓的“增压器”的工效如何,我也没试过。个人觉得这取决于几个因素。第一,发动机中汽油的燃烧效率与进入气缸的空气的性质之间是何种关系;第二,“增压器”是不是改善了这些性质。其实这种产品是否真的有效,厂家完全可以拿出实验数据,测试是比较简单的。能设计这种产品的人应该能给出测试方法和测试数据的!
我说这些并不是想说明这种产品真实有效,只是想和诸位探讨,特别是太黑。毕竟我也想在节油的同时能改善动力(至少不损失动力),呵呵。
