查看: 13240|回复: 3
雾天驾驶技巧:行车别开远光
发表于 2007-11-19 11:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大雾使市区道路交通和高速道路交通都受到影响,再加上个别司机违规行驶,剐蹭、追尾事故时有发生。雾天究竟如何确保行车安全?
  ●看天行车
  留意天气变化,决定是否驾车出行是首要的。电台、报纸等媒体每天都会播报最新气象信息,建议不要在恶劣天气驾车出行,尤其是远途;实属必要的情况下,做好准备工作。规划好行车路线,选择熟悉的路段,减少走错路的风险。
  ●灯光是“眼”
  行车时,要遵守灯光使用规定,打开前后雾灯、尾灯、示宽灯和近光灯,利用灯光来提高能见度。需要特别注意的是,雾天行车不要使用远光灯,因为远光灯射出的光线容易被雾气漫反射,影响视线。驾驶员所熟悉的氙气大灯发出的光呈蓝白色,在非雾情况下,具有明亮的特点,但在雾天容易产生光障,不利于观察路况。不到万不得已,不开双闪灯,往往使后面司机不清楚前面车辆的意图。
  如果发现前方车辆停靠在右边,不可盲目绕行,要考虑到此车是否在等让对面来车。超越路边停放的车辆时,要在确认其没有起步的意图而对面又无来车后,适时鸣喇叭,从左侧低速绕过。
  ●行驶中少并线
  尽量减少并线,最好跟车走,并且与前车保持距离,控制车速。尽量靠路中间行驶,以防不小心落入路侧的排水沟或者与路边临时停车等待雾散的车相撞。行驶过程中,还要注意观察路面是否结冰、结霜,冰、霜情况下,路面水汽重,容易造成车辆打滑。
  一定要保持前后风挡清洁,可以准备一块儿毛巾擦拭风挡玻璃。启用除霜除雾处理,选择合适的送风风向。必要时启动压缩机,开启内循环。
  在交通路口,勤按喇叭可以起到警告行人和其他车辆的作用。当听到其他车的喇叭声时,应当立刻鸣笛回应,提示出自己的行车位置。两车交会时应按喇叭提醒对面车辆注意,同时关闭防雾灯,以免给对方造成炫目感。
  现在天气越来越冷,专家提醒车主,汽车的使用不要陷入误区。
  1、汽车启动后不经预热就高速行驶。这样,因发动机温度长时间偏低,导致缸套、轴颈、齿轮、轮胎等零部件早期磨损。另外,汽车启动后大油门快速升温,会增加油耗,并造成烧瓦事故。因此,启动后必须中油门预热升温,待水温达到60℃时方可起步行驶。
  2、冰雪天气行车图省事不带防滑链、三角木、铁镐等防滑用具。转弯、会车以及在不良路段行驶时图省事不减速,很容易发生侧滑、撞车、翻车等事故。途中停车时图省事不选择停车地点,以致汽车溜滑或车胎冻结于地面。因此,冬季行车前应携带必要的防滑用具,行车时严格限制车速。
发表于 2007-11-19 11:51:25 | 显示全部楼层
有点道理 学习了
发表于 2007-11-21 10:56:25 | 显示全部楼层
经认证,楼主是好人!
发表于 2007-11-21 19:26:59 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
很好; 谢谢/:P
GMT+8, 2024-11-18 15:37
