楼主: 阿拉丁神灯
怠速不稳的原因与诊断。
 楼主| 发表于 2007-11-5 22:51:01 | 显示全部楼层
三、怠速不稳的诊断步骤。 以上四方面,包括电控系统三个方面,进气系统、燃油系统、点火系统以及发动机机械结构的故障会产生怠速不稳。它的原因是很多的,不稳的现象是涉及面广,工作难度大。发动机如果是不能发动,这个问题好解决,但是怠速不稳比这个因素多的多,虽然原因有百般变化,根据我们的分析的结构和理论的分析,根据以往的经验还是能够作出正确的判断。在维修怠速不稳,我们反对换件法,一样一样的换,或者是利用常规的经验,一样一样往上套,这个都是不可取的。我们应该经过检测来作出下一步的工作的方案。 诊断我认为主要有以下步骤: 第一,询问车主,接到怠速不稳的车后询问车主以下的情况,就是第一次出现怠速不稳的时间,有多长时间,是缓慢的出现还是突然的出现,这是我们要心中有数;第二是怠速不稳与行车状况,比如说每次在减速以后才发现怠速不稳还是什么情况;第三是怠速不稳与发动机温度,是凉车还是热车的时候出现怠速不稳;还有就是车辆的行使里程,行使里程很多了,时间很长,可能是综合故障,包括各部的零部件参数的改变,不管是机械的还是电器的,我们可能要想的更多一些;第五,我们要了解该车的保养情况,有的用户,不太注意保养或者为了节省费用做一些不是定期保养,定公里数的保养。大众车大家都熟悉,行驶75000公里、15000公里后,可能到S店来做保养,只换三滤,火花塞可能会被漏掉更换。所以,我们要询问车的保养,如果没有正规保养,我们就要按照保养项目来做一段之后再做下一步的诊断;第六,了解该车对此故障的维修历史。我们可以了解一下,上一个修理厂他们做了哪些工作,也要有数。经过他们没有好,会不会把这个故障扩大了,这是有可能的。还有了解车的配置情况,现在的车有增压的,有可变进气相位,可便进气道等等一些新的装置,我们知道这个车的新装置,这样才会考虑问题全面,缩短时间,避免做一些无用的工作。 第二,外观检查。检查一下发动机的运转情况,到底是属于哪一种,是轻微的还是剧烈的,发动的的抖动,一个是观察发动机的转速表。第二是看读数据块。还可以观察发动机的实际情况,比如说油尺管,平稳的车几乎不晃,如果抖动的话随着晃起来,这是一个依据。
发表于 2007-11-5 22:53:11 | 显示全部楼层
精华
好帖子不能让它沉了
 楼主| 发表于 2007-11-5 22:54:17 | 显示全部楼层
还有看看它的抖动的程度,已经偏离期望值了,可能是有比较大的原因,不会是由于积碳造成的,如果是在期望值的控制单元,首先达到一定程度会进入到这个程序。如果是围绕这个,我们可以想到由于积碳、喷嘴这些原因,就是说一些不太大的问题。有的车带负荷以后抖动,比如说打开空调、灯光等等,可能是负荷的信号没有发到电脑,或者发动机的怠速由于故障,使它的功率下降而带不动,也有这样的可能性。 下一步我们检查发动机的外部情况有没有异常。很简单,我们用的功夫不大,但是起码做到心中有数。包括短路、有没有破损。另外,一些传统的检查方法,有没有漏油、漏气、漏水、漏电。虽然有时候和怠速不是有直接关系,但是我们检查一下也是说明我们对这个车辆的负责。还有就是观察排气管,排气管的排期是否稳定,不稳会发生“突突”声,这样要观察颜色,是黑烟还是蓝烟,还要闻一下汽油味。由于安装了三元催化器这种颜色有可能是正常的。还要观察排气管的排期情况,正常有水排出,如果没有的话,测尾气之前就要怀疑尾气不正常。还有有油门拉件的,如果没有被发动机护罩遮挡,也可以摸一下。比如说用户可能修过这个车,出现不稳,往往由于拉线不正常,使怠速点不闭合造成的怠速不稳。 第三步我们开始修理了。程序是读码,在读码之前我们有时候要看一下版本信息,如果这个车以前有更换过电脑的历史,要卡一下它的编码是否正确,如果编码不正确,自变箱的车变成手变箱的车,编码不正确也会出现怠速不稳。这时需要我们仔细观察。就读码来说,有永久性和偶发性读码两种,我们要记下来,然后进行清码,然后再运行机器,运行的时候看发生故障发生的条件,比如说水温等等,然后再读码。
 楼主| 发表于 2007-11-5 22:57:00 | 显示全部楼层
解码器可以显示这个码的信息,但是有时候不够,还要查一下它的维修手册,看一下它的原因、影响和排除方法,我想把这些看清楚以后,便于我们下一步如何操作。对于偶发性的故障也不能忽视,有些故障出现的时候,是由于偶发性故障码引起的。比如说插头的虚脱和线路的接替,这些故障经过颠簸以后可能排除了。所以,车辆来的时候可能没有发现问题有故障,但是偶发性码也是我们思维中要考虑的一点。如果没有机械故障码,就要考虑一些故障码不监视的软件。我们知道,有监控的电路,电控信息在哪一点,还有电压情况,出现了故障码,是对正极短路,还是对地短路等等,如果发现到了极限点,比如说正极几伏以上,接近这个电脑就要记忆。还有一个故障内容,就是监视这个信号的范围,比如说水温传感器,如果是在零下40度以下,或者零上140度以上就会出现这些现象。但是捷达车、超人解码器就没有监控,这个时候我们要考虑到点火器的问题,不能再认为没有故障码,就没有问题,只是监控的部分。不监控的我们可以读一读故障码,我认为见到一款车没有故障码我们可以读一下,我们分析没有涉及方面的故障原因来进行测量。 四,阅读分析数据块。 数据块可以提供发动机运转中的实时数据,能否分析的正确也是能够代表我们诊断者的技术水平。同样都是读数据块,有些人能够说出问题,有些人没有看出来。我认为我们读的时候按照数据块表,看一下它的超范围的内容,比如说金奔腾测色会马上变颜色。另外,对怠速不稳,我们要读怠速不稳的数据内容,一个是节气门的开度、正常值是2到5度,大了以后肯定是脏了,这时要清理节气门。还有就是发动机的工况,有没有显示怠速,如果没有这个显示,说明节气门在开关触点没有闭合。还有怠速空气流量学习值、怠速空气调节值,学习值是根据前一时期对流量的中心值,点了一个中心值,由于节气门脏或者负载有变化,流量需要进行调整,所以产生的一个学习值。那么,在每一时刻还有一个调节值,这在故障码表里是一个范围,正常的是在这个范围之内。怠速r学习值,也有一个学习值和一个调节值,同样看是否在这个范围内,我们就可以判断进气不正常还有喷油不正常,还有空气流量,由于使用时间过场,看有没有超过范围。还有点火角,正常是6到12度,如果怠速不稳,幅度很大,因为这个影响它的因素很多,发动机的控制,一个是空气的控制,一个是喷油,但是,当怠速下降,来的最快的是点火天然角,首先是增加提前点火的角度,这样使转速回到这个目标值时间最快。还要看r传感器电压,一个是线圈的问题,还有一个是系统不正常,比如说喷油量过浓或者过稀,这个都可以试,在实验的时候可以人为的看喷油量,看电压的变化,还有就是冷却液温度,进气的温度,分析数据块当中对于怠速稳定很重要的依据。
发表于 2007-11-5 23:00:43 | 显示全部楼层
太专业了,天书
 楼主| 发表于 2007-11-5 23:06:39 | 显示全部楼层
奔奔车有很多车主反映漏水, 这种情况我们先把电脑插头拔开,这个是比较好做的方法,怀疑电脑的插头是否锈蚀,接触不良,因为水浇到线束上,线束是塑料的。现在很多的电脑是密封很好的,不怕泡水,但是插头怕泡水,虽然是有导电好的金属,但是雨水也会接触不良。 插头接触不良会造成怠速不稳。
 楼主| 发表于 2007-11-5 23:27:54 | 显示全部楼层
奔奔有的车带负荷以后抖动,比如说打开空调、灯光等等,可能是负荷的信号没有发到电脑,或者发动机的怠速由于故障,使它的功率下降而带不动,也有这样的可能性。
发表于 2007-11-6 08:06:46 | 显示全部楼层
太专业了,看不懂
发表于 2007-11-6 08:42:21 | 显示全部楼层
混合器,应该改成混合气。内容多而专业,一般人看不懂,看懂了也自己处理不了,还是要进厂检修。
发表于 2007-11-6 08:52:04 | 显示全部楼层
原帖由 wyj0561 于 2007-11-5 22:33 发表 若干原因分类:一类是直接原因,一类是机械零件脏污、磨损、安装不正确等,导致个别气缸功率的变化,从而造成各气缸功率不平衡,指示发动机产生怠速不稳现象。这个比较直观,以前我们修车比较容易发现;第二种是间接 ...
高手你帮我分析一下我的车是那种情况?其他时候怠速都正常,就是在行使中摘空挡怠速不稳(不是摘空挡滑行),情况是如:遇到塞车,操着动作是踩刹车,踩离合,然后摘空挡,怠速就会急剧下降到500转左右然后又反弹到700转左右。(正常的是缓慢下降到800-1000转左右,车停下后就在700转左右),运气好不熄火,运气不好就会熄火。这种情况不是平凡出现,是偶尔出现。到现在还没修好!你帮忙分析一下是那种情况,车是奔奔车 46800那款,现在行使了6000公里,才换过节气阀,车速传感器........等等。
GMT+8, 2024-11-15 06:40
