查看: 3215|回复: 4
哪位大侠比较一下底盘高度?
发表于 2006-12-7 21:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏利1.0 路宝1.0 和奔奔1.0的底盘高度,谁比较高? 路宝的是不是最低,同事的经常拖底.
发表于 2006-12-7 21:39:44 | 显示全部楼层
奔奔应该要高点吧 。
 楼主| 发表于 2006-12-7 21:45:09 | 显示全部楼层
以前在夏利和路宝之间选择,但同事买路宝后,发现其底盘很低... 路宝虽然是4缸的,比夏利多一个缸,但有些路不能通过,也是很担心. 所以现在关注奔奔中...
 楼主| 发表于 2006-12-7 21:50:07 | 显示全部楼层
有时会想买夏利吧,夏利的市场大,配件多而且便宜. 奔奔刚出来,质量没有保证,只有4S有配件,而且一定比夏利的贵很多.....
发表于 2006-12-7 22:19:28 | 显示全部楼层
2楼的一说都是奔奔.东风底盘高
GMT+8, 2024-11-15 16:31
