查看: 11902|回复: 1
[推荐]长安汽车保修规定
发表于 2006-12-7 18:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  重庆长安汽车股份有限公司生产的各型电喷汽车(含已签订供货协议的二类底盘),确因产品质量问题而引起的故障,按零件、部件、总成执行不同的质量保修期,保修期限最长为二年或行驶里程五万公里(任一条件超出即超出保修期)。原长安公司生产的化油器型汽车保修规定按照用户手中的《长安汽车保修手册》执行。
  零部件保修期限如下:
  1、下列零部件的保修期为两年或五万公里内(任一条件超出,即超出保修期)。缸罩、进排气歧管、皮带轮、正时齿轮、前后端盖、机油盘、变速器壳体及延伸箱壳体、后桥壳、半轴(不含轴承)、加强杆、换档操纵机构、手制动器、发动机支架、稳定杆、拉力杆、后螺旋弹簧、制动管路(不含软管)、脚踏板操纵机构、燃油箱及燃油硬管、全车线束、车架、车身(不含油漆)。
  2、下列零部件的保修期为一年或二万公里内(任一条件超出,即超出保修期)钢制轮盘轮辋、钢板弹簧、后拖臂、转向系统【转向盘、转向轴及柱筒、转向拉杆(含球头)、转向器、横直拉杆(球头)】(橡胶件除外)、主减及差速器总成、缸体、缸盖、活塞、活塞销、连杆、曲轴、机油泵、配气机构、张紧轮、飞轮、活塞环、变速器(齿轮、轴、换档机构、同步器总成、蜗轮蜗杆)、中控锁控制器及遥控器、座椅总成、散热器、制动盘、制动鼓、制动总泵及分泵、制动底板、制动钳、比例阀、传动轴、前轴支臂总成。
  3、下列零部件的保修期为一年
  压缩机总成、冷凝器总成、蒸发器总成、冷凝器风扇电机总成、蒸发器风扇电机总成、空调线束、空调金属管路、空调储液干燥器、压缩机皮带、空调各类开关、空调怠速提升装置、空调继电器、空调软管、空调放大器总成、制冷剂泄漏(提供一次检漏机会,再次泄漏由服务商负责)。
  4、下列零部件的保修期为半年或一万公里内(任一条件超出,即超出保修期)铝制轮盘轮辋、门锁机构、正时皮带、ECU、怠速控制器、进气温度传感器、进气压力传感器、节气门位置传感器、冷却液温度传感器、爆震传感器、氧传感器、节气门体总成、燃油导轨总成(含燃油压力调节器、喷油嘴)、电子燃油泵(含油量传感器)、曲轴位置传感器、霍尔传感器、碳罐控制阀、起动机、发电机、曲轴轴瓦、连杆轴瓦、油封、轴承(变速器)、前、后减振器、里程表软轴、各类操纵钢索、轴承(底盘部份)、组合仪表、组合开关、电压调节器、闪光继电器、收放机及收放机喇叭、雨刮电机、暖风机电机、洗涤器电机、电喇叭、点火锁、背门撑杆、玻璃升降器、水泵、高压线、点火线圈、警灯警报器、暖风控制拉线开关、消声器、分离轴承、分电器、电动窗电机、节温器、制动软管、中央杆臂衬套、离合器压盘、ABS控制模块、ABS液压装置、电子风扇、安全带总成、三元催化器总成。
  5、下列零部件的保修期为三个月或五千公里内(任一条件超出,即超出保修期)车身面漆、碳罐、风扇皮带、机油传感器、水温传感器、轮速传感器、刹车灯开关、倒车灯开关、高位制动灯、电动窗开关、水阀、中控锁闭锁器、分电器盖、各类继电器、倒车报警器、防雾灯、倒车灯、电磁阀、仪表台板、顶盖内衬、电机皮带、风扇皮带、制动液液位传感器、蓄电池、全车玻璃。
  6、下列零部件的保修期为一个月或二千五百公里内(任一条件超出,即超出保修期)前大灯、前后组合灯总成、橡胶件(不含油封)、火花塞、分火头、轮胎、离合器摩擦片、点烟器、制动摩擦片。
  注:未作说明的零部件,其保修期限按半年或一万公里执行。
  7、下列零部件在用户接车后不予保修:
  (1)前、后保险杠
  (2)各注油或注水口盖
  (3)塑料件
  (4)天线
  (5)遮阳板
  (6)机油滤清器
  (7)汽油滤清器
  (8)空气滤清器及芯
  (9)储水罐
  (10)针织品
  (11)人造革
  (12)雨刮片
  (13)倒车镜
  (14)内视镜
  (15)各类灯泡
  (16)灯罩
  (17)保险管(片)
  (18)铝质波纹管
  (19)地毯
  (20)随车工具包
  (21)彩条
  (22)各种油料、冷却液、制动液
  (23)各种润滑油脂类。
发表于 2006-12-7 19:25:05 | 显示全部楼层
黑暗!~~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2024-11-15 16:57
