查看: 2625|回复: 3
关于奔奔的排气管问题
发表于 2006-12-6 08:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家注意到了没有,奔奔的排气管的走向,在消声器后面开始向上走,然后走水平,一段水平后开始向下。这样的排气管做法,不知道是出于什么考虑,但按我的经验这样的排气管会有问题。以前单位的塞弗车的排气管也是类似这样走的,就会造成在消声器的末端,尾气中含有的水蒸气会在这凝结,时间长了有可能造成排气不畅,而且这样的水里面因为含有杂质,会腐蚀排气管,原来单位的塞弗的排气管也就是一年就腐蚀了,最好没办法只好换调。 告诉大家一个解决的办法,就是在消声器出来后排气管开始上升前的地方,在排气管的底部用手枪钻打一个3mm的小孔,这样即可以排水,也不会对尾气排放造成影响。 呵呵,这个方法也是修单位车的时候修理厂的师傅教的,效果很好。
发表于 2006-12-6 12:21:47 | 显示全部楼层
收下了,谢谢 .
发表于 2006-12-6 12:23:59 | 显示全部楼层
兄弟,不管那个走,末端都会及水,这是很正常的,消声器后鼓肯定会有水,但也会蒸发出去,好点的车解决这个问题就是换不锈钢的.
 楼主| 发表于 2006-12-6 13:10:24 | 显示全部楼层
换不锈钢是个办法,但估计价格也不便宜。
GMT+8, 2024-11-15 18:29
