查看: 3612|回复: 2
油耗与整车相关 八建议灵活应用节油技巧
发表于 2007-7-22 13:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
 通过改善汽车动力系统、改变驾驶习惯、重视维护与保养都可以提高汽车的燃油经济性。油耗问题不是孤立的问题,它与整车性能息息相关。
  车主应灵活地应用节油技巧,切不可一味追求省油。专家教你8招:
  1.使车保持在正常工作的状态
  如果您的车出现明显的不稳定或尾气超标,请及时调试或维修,维修后的车辆会降低燃油消耗率。
  2.定期检查更换空气滤清器
  更换失效的空气滤清器可以减少燃油消耗。并且一个清洁的空气滤清器也可以更好地保护您的发动机。
  3.保持轮胎气压处于正常范围
  保持轮胎气压处于正常范围有助于提高燃油经济性。
  4.将没有必要的物品从车上取下来
  每增加45 公斤的重量将使汽车的燃油消耗增加约2%。
  5.避免粗暴驾驶
  频繁的急加速与急刹车会严重影响车辆的燃油消耗。粗暴驾驶的单位燃油行驶里程,与高速公路行驶相比约减少33%,与城市公路行驶相比约减少5%。请您注意平稳驾驶并注意避开堵车路段。
  6.注意车速
  在经济时速90公里状态下行驶时,燃油经济性能提高约10%。
  7.避免不必要的怠速状态
  怠速状态会在不行驶的状态下消耗较多燃油,因此需要长时间等候时,请熄火等待。
  8.高挡位行驶
  在适当的速度条件下,选用高挡位行驶时,发动机转速将会降低,可以帮您节省燃油并减少发动机磨损。
发表于 2007-7-22 13:55:31 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-7-22 21:40:02 | 显示全部楼层
来过 路过 顶过!!!
GMT+8, 2024-11-9 04:03
