查看: 1358|回复: 2
让您的爱车处于最佳状态
发表于 2007-7-22 13:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天来临,气温蹭蹭地往上升。
夏天来临,气温蹭蹭地往上升。炎夏酷暑对爱车的考验很严峻——若一不小心,爆胎、自燃的危险就可能突然降临。赶紧及时动手为爱车做维护吧,让爱车时刻处于最佳状态。
一、轮胎保持合适胎压
若你车的轮胎曾经被扎补过,为确保安全,最好在酷暑前更换新的——尤其是经常上高速跑远程的。
应当按照油箱盖反面的标准值保持胎压;每当气温变化10℃以上,就必须及时检测并调整各轮胎气压。应在早上车没动前检测调整。一般轿车的日常使用(1~3人半载)胎压为前2.0bar、后2.3~2.4bar为宜。酷暑里马路表面的温度可达50℃以上,高速运行的轮胎温度会高达70℃以上,若你的轮胎有伤痕或气压过低或偏高,都很有可能发生爆胎事件。
二、机舱清洁,不随意更改电路
电路故障和机舱油污是自燃的元凶。预防自燃措施主要是:不随意更改电路加大用电负荷,经常检查电路油路,杜绝油与电的跑冒滴漏—一旦发现早上车底地上有油迹、闻到汽油味、胶皮焦糊味等等情况,切不可大意,必须立即检查原因排除故障。平时应养成良好的用电习惯,如停车后不要长时间开启大灯,不要加大灯泡功率或加装增光器等。万一在行车中发现仪表盘缝隙或其他部位有烟冒出,必须在第一时间关闭引擎并迅速拔出钥匙,以最快的速度取出灭火机进行灭火。
三、及时补充或更换油液
夏季因气温高,较容易使制动系统管路内产生气泡而影响制动效果。若你车制动液使用已经接近24个月了,最好在酷暑来临前更换。
夏季雷雨频频,让玻璃清洁液经常保持满罐是正确的做法。不要单单以清水代替玻璃清洁液,那样不仅刷雨效果不佳,更会加速雨刷胶条的磨损与老化。
小鸡
发表于 2007-7-22 13:42:34 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-7-22 21:50:02 | 显示全部楼层
来过 路过 顶过!!!
GMT+8, 2024-11-9 03:58
