查看: 1429|回复: 2
熄火 自燃 开锅 爆胎 夏季常见病该咋整
发表于 2007-7-22 13:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周,私家车主李先生开着夏利行驶在马路上,忽然他发觉发动机好像特别热,停下来一看,水箱“开锅”了。情急之下,他快速打开散热器盖,没想到,沸水在蒸汽的作用下一喷而出,胳膊立刻被烫伤了。那天天气特别闷热,折腾了一阵之后,他感到又累又心烦,但他还是咬着牙将车开回家。
夏季气温高、日光辐射强,爱车容易生病,尤其是对于没有空调的私家车来说,的确是件头痛的事。因此车友之家汽车维修服务中心陈经理提醒司机朋友,夏季行车要注意以下问题,尽可能避免类似现象发生。
熄火
病症:夏季行车应首先检查燃油的油量,燃油应保持在油表指示三分之一以上的位置,因为燃油箱的燃油越少所产生的气阻也就越大,易产生熄火。
处方:避免长时间行驶,如长途可适当休息以降低燃油温度。注意观察水温,避免高温行驶,高温也会造成熄火。如在途中熄火不要慌乱,要注意安全,这时刹车及转向会没有助力但同样有效。
如在途中熄火,可将车停放安全位置后打开燃油加注口及引擎盖约半小时,可再次启动,但要注意听一下燃油泵是否有异常响声,如没有可正常行驶。
自燃
病症:夏季汽车自燃事故发生的频率要远远高于其他季节。
处方:造成汽车自燃的原因多种多样。常见的有:车体内的电线因维修或加装车内配置等原因暴露在外,行驶中发生摩擦、破损而造成短路起火;因油路有问题而产生漏油等现象,一旦出现静电火花往往会起火。所以,在夏季驾驶员更应该对汽车的电路和油路做进一步的检查?穴现在轿车的技术越来越复杂,建议新驾驶员到维修站里请专业的技术人员进行检查?雪;随车一定要配备消防工具,以防万一。此外,不可加油过满。汽车油箱盖都有通气孔,如果汽油加得太满,行驶的颠簸会使汽油溢出,遇上静电就会引发火灾。
不要在车内放置打火机和可乐等易拉罐饮料,特别是仪表台上。强烈的太阳光穿过弯曲的挡风玻璃后,足够让以液化气、汽油为燃料的打火机发生爆炸或自燃引发火灾,也可以使罐装饮料炸开。
开锅
病症:“开锅”是炎热季节行车最常见的问题。对于驾驶者来讲,只要水温表显示偏高?穴一般轿车水温表进入红色区域内为水温过高?雪,车就最好不要再开了。
处方:夏季开车时应随时留意水温表,发现水温偏高,应立即停车降温。预防开锅,平时应经常检查散热系统,比如说发动机散热器的叶片上是否有积垢,保持风扇、散热器等部件的机件灵敏,这些是发动机升温的重要原因;每天出车前检查一下水箱冷却液是否足够,如果不足应及时加满?穴如果临时没有冷却液可用水代替,但最好是使用纯净水?雪。
爆胎
病症:汽车在高温条件下行驶时,轮胎散热慢,易使气压增高而引起爆胎,严重的将导致交通事故。
处方:夏季应经常注意轮胎气压,特别是在上高速公路行驶以前,更是要仔细检查。一般来讲,夏季轮胎的气压要低于正常胎压值10%左右。用胎压表可以测量到准确的胎压,最好去维修站测量。用户检查胎压最简单的方法就是学会目测车胎,通过观察轮胎接触地面的变形程度来判断轮胎的胎压是否正常。
夏日柏油路面容易软化,使车轮与路面摩擦系数降低,制动性能下降,行驶中要注意控制车速,采取措施谨防侧滑。
shadow
发表于 2007-7-22 13:43:15 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-7-22 21:47:13 | 显示全部楼层
来过 路过 顶过!!!
GMT+8, 2024-11-9 03:46
