查看: 1335|回复: 2
赤日炎炎似火烧 汽车空调最重要
发表于 2007-7-22 13:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
酷暑难耐,赤日炎炎,无论你驾车行驶在城市道路的大街小巷,还是穿行于乡村民间,火辣辣的高温都让你离不开汽车空调,可以这么说,你可以半天不吃饭,但是半小时不开空调,恐怕你连将车扔掉的想法都有,由此可见汽车空调在南方夏季的重要性。那么,在使用汽车空调的过程中我们应该注意些什么问题?又如何进行汽车空调的维修保养呢?听听广州禾泰汽车销售服务有限公司服务站站长姚志宏是怎么说的。
●更换空调格
空调的第一个门户就是空调格,汽车空调格在炎热的夏季用不用得着清洗或者更换呢?专家建议,尽管建议车主一般春天进行常规保养幅的时候同时进行空调格的更换,但如果爱车的出风突然小了或者噪音大了,或者空调制冷不明显了,这事就要考虑更换空调格了。春天多梅雨,夏季多暴雨,许多带有湿气的灰尘和棉絮、树叶等杂质经过空调格时会堆积在蒸发器上,除了使空调工作不畅外,这也是车内产生异味的原因。要消除异味,一方面可以喷洒专门的杀菌药水,另一方面,车主应该1年更换1次空调格,在出现上述出风量小或者开启空调发出“呼呼”的较大噪音声时就要考虑更换空调格了。
专家提醒:尽量不要在某些路边小汽车美容店做“蒸汽杀毒”,这样会导致空调系统损坏,因为蒸汽杀毒会产生大量的水分,没有及时排出的水分会导致电路设备的损坏。
价格:国产的一般在100元左右,加活性炭的一般在150元左右。
●清洗蒸发器
如果空调格更换不长时间就出现了风小或者异味,这时就需要清洗一下蒸发器了。专家表示,平常空调格在清洗的过程中会经常使用2种药水,一种是针对空调格的杀菌剂,另一种可以通过超声波雾化或者使用高压的方法来清除堆积在蒸发器上的灰尘和头发等杂质,这些杂质在被超声雾化后的,会通过空调排水口把其排出去。一番清洗后,空调就可以正常工作,又可吹出阵阵洁净的凉风了。
专家提醒:蒸发器不便维修,也不用经常清洗,因此保证空调的正常使用需要注意对空调格的清洗和更换,一般1年做1次杀菌或者在换空调格的同时顺便杀菌。
价格:如果两种方法同时使用,400元左右。
●更换雪种和干燥瓶
作为空调制冷的雪种(又称“冷媒”),究竟什么时候就要更换?专家指出,现在汽车大多使用的是“环保雪种”,一般情况下3到5年内更换一次,作为过滤空调管路内杂质水分的干燥瓶则是3年更换一次。
另外,据广州蔡昂汽冷技术有限公司技术专家潘子凡介绍,按照国际协议,自本月1日起,中国全面停产并不再允许使用R12(弗里昂)作为冷媒,目前用于制冷的冷媒多数为环保替代品R134a,潘子凡提醒车主注意,因为R134a价格稍高,因此市面上有些掺加了R12的混合雪种卖给车主,既不环保还蒙骗了消费者。
专家提醒:这两种配件一般要到专业的汽车维修站去更换,建议车主不要私下“DIY”或者随便去街边小店做,另外,雪种实用就行,不需要追求较贵的品牌,国外和国内雪种之间的质量效果实际上并没有价格差异的幅度大。
价格:一般来说,一辆车的雪种价格在200元左右,而干燥器则在100到500元之间。
发表于 2007-7-22 13:44:48 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-7-22 21:45:58 | 显示全部楼层
来过 路过 顶过!!!
GMT+8, 2024-11-9 03:37
