查看: 3413|回复: 2
内外保养要全面 夏日爱车“护肤”攻略
发表于 2007-7-22 13:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天到了,汽车也像人一样觉得闷热难熬,许多部位如人的皮肤一样?熏如果在炎炎夏日不注意防晒保养,都会出现不同程度的老化现象。记者通过采访了解,从“内在”和“外在”两方面为车主们拟定了一套夏日保养爱车的攻略。爱车的你现在就动起来吧,给自己的车在夏日里做个全面防护保养。
夏日除了给自己做好防晒保养,也要记得给爱车做好养护 IC/供图
内在养护:三大装备助爱车度夏
装备1:汽车电动窗帘
提到窗帘大家都会想到那是保护隐私的用品,其实,电动窗帘除了能保护乘客隐私,实现单向透视以外,还能隔热、阻挡紫外线,这一点往往被人忽视。
从制造材料来看电动窗帘可以分为三类。一类是尼龙、涤纶产品,这种产品在阳光照射下没有灼热感,但隔光隔热作用有限,整车安装市场价280元;第二类产品是PVC产品,PVC又称塑料胶膜,这类材料被大量地应用在雨衣上,其市场价格用于手动窗帘每平方米5元左右,用于电动窗帘为280元两幅。第三类是采用高分子经纬棉制造的电动窗帘,这类产品坚实耐用,几乎无需维护保养,但价格相对前两者高出许多,平均1800元一台车,根据车型的不同,价格会有浮动。
从安装上又可分为内置式和外置式。最初内置式电动窗帘只有宝马等高档车上才原装匹配,并且限于两个后门侧窗使用。后来经过制造商的努力,已经开发出内置自动窗帘系列产品,涵盖了各种车型,而且吸收了奔驰、宝马、保时捷等高档车型的设计精髓,利用面板上的闲置按钮,便能轻松启动这类电动窗帘,做出与原装配置的效果,不过,其价格相对外置式要高出许多。
实现容易度:★★★★
装备2:座套
骄阳似火,雍容华贵的真皮座椅被太阳一晒皮很容易老化,而天气闷热,你坐在上面也感觉“粘粘”的浑身难受。这个时候,套上一个“凉爽”的座套便可以“两全其美”了。
夏天可用竹凉垫、麻凉垫,或是随温度变化的冰垫。但最好不要用玉石类的凉垫,这种冷的时候冰凉,热的时候吸热,特别是长时间停车暴晒,很易烫人。有条件的朋友,夏天还可给自己的爱车换个冷色的座套。其实,热天用纯棉的座套更舒服,再加之清凉的色彩,打开车门,感觉就不一样。需要注意的是,夏天天气热、湿度大,车内容易受潮而产生很多霉菌。尤其是座椅内的海绵减震材料最易吸收潮气而被污染。所以为了保持座椅干净,应该及时更换、清洗座套,有条件的话,最好准备两套座套轮流使用。
实现容易度:★★★★
装备3:风挡遮阳板
如果夏季将车停在室外,在阳光的暴晒下,车窗紧闭的汽车内部的温度将急剧升高至五六十摄氏度甚至更高,高温对于仪表板、真皮座椅都有损害。方便折叠的风挡遮阳板能反射绝大多数的阳光,短时间停车时将它撑开特别有效。
实现容易度:★★★★★
外部养护:汽车漆面
裸露在烈日下的爱车漆面如果不注意养护,漆面久而久之就会失掉大量的“油分”,变得暗淡无光。保养可以分为四个步骤来进行:
第1步表面焦粘物的处理
汽车在马路上奔驰时柏油路面上的沥青容易融化并飞溅到汽车的漆面上,时间久了沥青就会干燥变质和“咬漆”,使漆面受腐蚀而变色,严重的可能会起皮脱落。选用专门的焦油沥青去除剂,其具有温和而中性的性质,能快速有效去除漆面上的焦油、沥青、树脂等胶粘物。
第2步漆面研磨抛光翻新
由于汽车漆面在夏天会受到阳光强烈地侵袭,漆面就会因缺少油分而干枯老化,变得暗淡甚至粗糙。在对漆面进行研磨抛光时应选用油性的研磨抛光用品。
第3步漆面封釉
在选择釉时,一定要选择那些真正的釉。漆面封釉是通过专业的方法,在漆面上形成一层透明的硬膜,使漆面硬度提高5H的硬度,具有较强的抵抗外界风沙等对漆面的损伤,大大降低漆面出现划痕的速度,这种效果至少保持半年以上。北京地区一般流行一次封三遍釉,这样的效果会更持久一些。
第4步漆面打蜡
打蜡的作用一方面给漆面添加缺少的油分,快速提高漆面的光亮度;另一方面使漆面增强抵抗外界风沙、紫外线、有害气体、酸碱雨水腐蚀的能力。
发表于 2007-7-22 13:45:20 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-7-22 21:44:52 | 显示全部楼层
来过 路过 顶过!!!
GMT+8, 2024-11-9 03:36
