查看: 1680|回复: 2
汽车雨刮片会买还得会用 以下几点需注意
发表于 2007-7-22 13:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮片要注意使用方式。汽车雨刮片,包括雨刷器、刮水片、刮水器等使用不当,会使雨刮片报废提前或刮不干净。无论是何种类的雨刮片,在使用过程中应注意的大概有以下几点:
  1.一定要在有雨水的情况下使用。
  顾名思义,雨刮片是清理前风挡上的雨水的。没有雨水就用不到,决不可以无水干刮。由于无水而增加摩擦阻力,会造成橡胶刮片和雨刮电机的损坏。
  2.即使有雨水,如果雨量不大到足以启动雨刮片时也不应刮。一定要等到玻璃表面有足够的雨水。这里说的“足够”不至于阻挡驾驶员的视线。
  3.用雨刮片来除去风挡表面的灰尘是不提倡的。即使想这么做,一定要同时喷玻璃水,绝不可以无水干刮。
  4.如果风挡上有坚固的东西,如鸽子等鸟类的干涸粪便,切不可直接用雨刮硬刮,请先用手清理鸟粪。这些硬质的东西极易造成雨刮片的薄片局部受伤,导致雨刮刮不干净雨水。
  5.有些雨刮片的过早报废是与洗车的不当有直接关联的。如果洗车时不注意轻擦前风挡,表层的油膜被洗掉,一是不利于雨水的下流,造成雨水易停于玻璃表面,二是增加橡胶片与玻璃表面的摩擦阻力。这也是造成雨刮片因刮不动而出现瞬间停顿现象的原因。如果雨刮片不动而电机继续运转极易造成电机烧毁。
  最后,雨刮片刮干净的结果一般是在停止刮动后的数秒钟后。稍等片刻玻璃表面的水被风吹干后才能达到最佳清除效果。shadow
发表于 2007-7-22 13:46:55 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-7-22 21:43:07 | 显示全部楼层
来过 路过 顶过!!!
GMT+8, 2024-11-9 03:41
