查看: 8486|回复: 18
轮胎充氮
发表于 2007-7-2 22:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-7-2 22:20:42 | 显示全部楼层
没必要,空气中近80%就是氮气,免费!
 楼主| 发表于 2007-7-2 22:40:40 | 显示全部楼层
爆胎是公路交通事故中的头号杀手,尤其是在夏天。据统计,高速公路46%的交通事故是由于轮胎发生故障引起的,其中爆胎一项就占轮胎事故总量的70%。俗话说:“气压是轮胎的生命,高温是轮胎的主要杀手”,爆胎主要是由于轮胎气压过低或过高,在高速行驶中产生的高温导致轮胎橡胶老化,疲劳强度下降,胎面磨损剧烈等造成的。所以保持胎压正常稳定是防止爆胎,保证安全行驶的关键。 由于一般轮胎充气使用的是压缩空气,其内含水分,油分,结合空气中的氧气对轮胎产生氧化作用,加速轮胎的老化和钢圈的腐蚀,导致气嘴漏气和轮胎渗气,造成胎压不稳。 在航空航天、军事和赛车上,应用氮气充填轮胎已有20年的历史了。与普通充气相比,用压缩氮气替代压缩空气充轮胎,轮胎充氮气有如下好处: 1.氮气干燥洁净,不含水,不含油。 2.氮气是惰性气体,不会对轮胎产生氧化作用,不会对轮圈产生腐蚀。延长轮胎使用寿命。 3.氮气在轮胎中的渗透率低,可长期保持胎压稳定。减少爆胎几率,增加车辆行驶的安全性。 4.氮气保持稳定胎压,减少车辆行驶中的阻力,降低燃油耗量,降低轮胎的磨损程度。 5.凹凸路面减少震动,行驶平稳,音量传导率低,减少噪音
发表于 2007-7-2 22:47:02 | 显示全部楼层
保证轮胎气压正常,才是防止爆胎的关键
推荐的气压,小车一般2.3kg/cm2
发表于 2007-7-2 22:47:26 | 显示全部楼层
不错,不错!!!:victory: :victory: :victory:
 楼主| 发表于 2007-7-5 21:37:05 | 显示全部楼层
:victory:
 楼主| 发表于 2007-7-9 21:17:48 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-7-10 18:57:37 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2007-7-15 13:30:06 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-7-15 13:36:40 | 显示全部楼层
5元一只
GMT+8, 2024-11-15 11:51
