查看: 2281|回复: 17
少花冤枉钱就看冬季卡车电池保养指南
发表于 2017-1-12 16:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡车铺维修服务:眼下正是冬天,温度的降低会直接影响到卡车电池的正常使用。那么冬季卡车需要如何保养才能避免故障频发?今天卡哥就给大家支支招,帮助你的蓄电池顺利过冬!
蓄电池的工作原理
卡车的蓄电池和汽车蓄电池功几乎是一样的,一般包括了两方面的功能:充电和放电。当卡车在启动或者行车转速较低时,卡车都需要蓄电池供电用来供各种设备使用,这个时候称之为放电。而当卡车在高速行驶过程中,汽车的动能转换为蓄电池的电能,这个时候称之为充电。大多时候,也就是车辆在行驶过程中,充电和放电是同时在进行。
蓄电池保养,车辆点火有讲究
相信不论是车辆的使用说明书还是考驾照时的考题里面都会提到车辆点火的注意事项,那就是点火时间不宜过长,两次点火的时间间隔不能少于十秒。因为点火时间过长或者连续点火会快速消耗掉蓄电池的电量,因此一点点的给火是有讲究的。试想你在荒郊野外,人烟稀少的地方蓄电池耗干了,有谁能帮你?
勤开电瓶水盖,检查电瓶水位
蓄电池在频繁的充电和放电过程中,会由于电解和蒸发而导致电解液的消耗,电解液过度消耗会影响电池的使用。因此对于卡友们来说需要经常打开电瓶水盖检查电解液的水位高度,一般都有相应的最低和最高水位线,如果电解液的水量不足就需要灌注蒸馏水,蒸馏水的灌注按照刻度标记来添加。记住一定要是蒸馏水!
电极易产生污垢,要常清理
电池用久了之后,两极会产生很多白色的粉末状物质,它们是一些电池放电产生的固体化合物。这些白色粉末会影响电池的导电性能,因此卡友们需要不定期地对它们进行清理。清理的方法是用蘸有食醋的擦布轻轻擦拭,直至光亮。
说到卡车保养啊,卡哥可是相当在行,电池保养只是卡车保养中很小的一部分,想要持续关注卡车人身边事,就关注卡哥吧~关注了卡车铺子的卡车司机,都会平平安安。
发表于 2020-1-25 19:32:11 | 显示全部楼层
少花冤枉钱就看冬季卡车电池保养指南闲聊水吧少花冤枉钱就看冬季卡车电池保养指南
发表于 2020-2-28 13:30:12 | 显示全部楼层
少花冤枉钱就看冬季卡车电池保养指南,少花冤枉钱就看冬季卡车电池保养指南少花冤枉钱就看冬季卡车电池保养指南
发表于 2020-2-28 14:39:10 | 显示全部楼层
少花冤枉钱就看冬季卡车电池保养指南小小凉瓜闲聊水吧
发表于 2020-3-12 11:38:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-19 13:10:03 | 显示全部楼层
少花冤枉钱就看冬季卡车电池保养指南!支持
发表于 2020-3-29 17:36:16 | 显示全部楼层
少花冤枉钱就看冬季卡车电池保养指南
发表于 2020-4-5 15:08:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-8 18:07:59 | 显示全部楼层
少花冤枉钱就看冬季卡车电池保养指南======
发表于 2020-4-12 20:26:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-5 18:31
