查看: 1158|回复: 7
八招掌握汽车保养的入门知识 一学就会
发表于 2015-6-12 16:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车保养是车主们买车后会津津乐道的事情,到4S店检查保养,怕被坑自己又束手无策。所以自己掌握一些保养知识显得尤其重要。今天小编就大家介绍八大招,入门就靠它了。
    八招掌握汽车保养的入门知识一学就会汽车保养4S店机油
    第一招:机油量检查
    大家知道机油加多加少都会造成损害汽车。如何检查机油量呢?把车辆停放在水平路面上,拔出机油标尺,看看是不是在最小和最大刻度之间,属于正常范围。若低于L位,则需要添加,但添加不要高于F位。
    第二招:发动机冷却液检查
    检查冷却液切记不要在发动机热机状态下检查,会被蒸汽烫伤的。要等发动机冷却后在检查。冷却液应处于满位和低位之间,否则应该加蒸馏水或纯净水(不能加矿泉水)或冷冻液。
    第三招:制动液的检查
    制动液也有刻度标识,在高、低位之间表示正常。如果制动液接近下限或低于下限则表示系统中可能有泄露或制动片磨损过多,这时就应该及时维修了。
第四招:离合器总泵液面检查
    离合器液面也可位于刻度之间,如果低于标准线就可能是总泵或分泵皮碗损坏。出现的症状是在发动机运动状态下将出现挂挡难或无法挂挡的现象,就应该及到找专业店进行维修了。
    第五招:蓄电池保养检查
    首先要检查蓄电池是否固定牢固,电解液应在上限下限之间,如果低于标准线需要加蒸馏水。值得注意的是保持蓄电池正负电缆接触良好。
    第六招:轮胎的检查
    大家都知道胎压的重要性,所以建议每个月都检查一下胎压,气夺不能过高或过低,否则会影响力驾驶的安全性。
    第七招:空气滤清器的检查
    空气滤清器是阻隔空气中的杂质进入发动机中,需要定期清洗更换。不然会造成发动机工作不良,油耗过大,损坏发动机等。
    第八招:火花塞检查
    正常的火花塞绝缘陶瓷完好,没有破裂漏电的现象,火花呈蓝色较强,如果出现异常需要进行调整间隙或更换火花塞。
发表于 2015-6-15 08:45:55 | 显示全部楼层
强烈支持楼主ing……
发表于 2015-7-2 16:21:52 | 显示全部楼层
楼主:谁在远走高飞  英明,沙发!沙发抢到没有?
发表于 2015-7-2 16:28:11 | 显示全部楼层
不错不错,楼主您辛苦了。。。
发表于 2015-7-2 16:30:14 | 显示全部楼层
帮楼主顶下哈!!
发表于 2015-7-2 16:32:17 | 显示全部楼层
我是来刷分的,嘿嘿
发表于 2015-8-7 17:35:17 | 显示全部楼层
强烈支持楼主ing……
发表于 2015-8-29 00:01:50 来自手机 | 显示全部楼层
学习了楼主你好
GMT+8, 2024-11-6 08:15
