查看: 2437|回复: 12
各位大神们啊,求解决方案,急
发表于 2014-9-29 11:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-9-29 11:55:37 来自手机 | 显示全部楼层
后面是固定的,做定位没有用,你的后桥估计变形了,没有办法,只有换后桥了。
面包车做前轮定位就行?  详情 回复 发表于 2014-9-29 12:34
发表于 2014-9-29 12:34:16 | 显示全部楼层
面包车做前轮定位就行?
发表于 2014-9-29 12:48:03 | 显示全部楼层
吉星高照 发表于 2014-9-29 12:34
面包车做前轮定位就行?
是的。。长安面包车都是只要前轮做定位就好了。后轮都是固定的。。
发表于 2014-9-29 12:48:34 | 显示全部楼层
面包车做前轮定位就行?
所以如果是后轮吃胎就得换后桥了。
发表于 2014-9-29 13:04:31 | 显示全部楼层
不一定要换后桥总成,单换后桥壳可以了,不贵。
发表于 2014-9-29 19:09:01 | 显示全部楼层
有可能是你钢板中心胶有问题
 楼主| 发表于 2014-9-29 21:54:47 | 显示全部楼层
后面测量的数据也没有问题啊
 楼主| 发表于 2014-9-29 21:55:19 | 显示全部楼层
面包车做前轮定位就行?
反正传感器都上去了,都测了
 楼主| 发表于 2014-9-29 21:55:51 | 显示全部楼层
永康长安 发表于 2014-9-29 12:48
所以如果是后轮吃胎就得换后桥了。
不会吧,要换后桥
GMT+8, 2024-11-6 05:27
