查看: 2301|回复: 3
求大神说谢谢!
发表于 2014-7-12 12:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下,我的1.3欧诺新车 5档就在2000+上,在高速上行驶 转速只能控制在2500左右合适吗 ?还有就是车子发动不行使 转速也在将近1000  什么原因,2500算大油门吗
发表于 2014-7-12 15:59:23 | 显示全部楼层
新车的话转速控制在2000-3000就行了,不要超过3000。也不要低于1800
发表于 2014-7-13 09:22:47 | 显示全部楼层
记住,不要保持一个速度
发表于 2014-7-14 22:13:22 | 显示全部楼层
欧诺速比是43:10的,我建议楼主磨合期任何档位不要超过3000转就行,别大油门踩,慢点
GMT+8, 2024-11-5 17:22
