查看: 2120|回复: 8
换了节气门总成,滤清器,火花塞,
发表于 2014-7-12 01:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,节气门总成,空气过滤,火花塞都是前段时间换的,现在车子怠速又抖的厉害了,特别是开灯后,还有怠速也不稳定,踩下离合后会较高,过几秒就会回到正常,请教大神这是咋回事?
发表于 2014-7-12 06:50:17 来自手机 | 显示全部楼层
你换了节气门 恢复电脑数据就吗?
空挡踏离合都会高?这是离合不分离 你试试  在最平坦的路面看看会不会空挡都会前进?
还有你所说的开灯抖  这个明显是电瓶亏电  或者是你灯w数太高  导致发电机负荷重  发动机在空挡遇着发电机的负荷当然要抖了
发表于 2014-7-12 06:51:28 来自手机 | 显示全部楼层
还有  检查缸线  如果是有分电器  还要检查点过时间
发表于 2014-7-12 07:52:15 | 显示全部楼层
这个真不懂啊
发表于 2014-7-12 09:45:43 | 显示全部楼层
开一段时间恢复就好,
 楼主| 发表于 2014-7-12 10:56:48 | 显示全部楼层
云南新星 发表于 2014-7-12 06:50
你换了节气门 恢复电脑数据就吗?
空挡踏离合都会高?这是离合不分离 你试试  在最平坦的路面看 ...
离合片还有压板也是刚换的,是不是没装好呀?
修理的没检查导向轴承和分离轴承?  详情 回复 发表于 2014-7-12 21:01
发表于 2014-7-12 14:26:33 | 显示全部楼层
我也不懂,嘿嘿
发表于 2014-7-12 21:01:35 | 显示全部楼层
从你这个问题上我发现和我以前一张车有点像   冷车的时候直接在空档都会走   那个是压盘有问题
但是你现在这个问题出现的只能先 恢复一下电脑  缸线   点火时间  还有高压包。。。。。。。
发表于 2014-7-12 22:14:29 | 显示全部楼层
你这个问题多呀,保养一下发电机吧
GMT+8, 2024-11-5 18:35
