查看: 3553|回复: 7
【分享率99%】教练不一定教你的开车技术,请珍藏
发表于 2014-3-7 10:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、车影占后视镜全部——车距为 3m
2、车影占后视镜2/3——车距为 5m
3、车影占后视镜1/2——车距为 9m
4、车影占后视镜1/3——车距为 12m
二、堵车跟车时如何判断前车距离:
跟车距离一般在2米左右较合适,太近容易造成追尾事故,太远会被其他车辆插入。
一般情况下,根据驾驶员从本车前部轮廓线看到前车后保险杠及轮胎的位置来判断:
1、看见前车后保险杠上沿——车距为 1m ;
2、看见前车后保险杠下沿——车距为 2m
3、看见前车后轮胎下沿——车距为 3m
三、当路口红灯你是头车时如何判断停止线距离:
在车内通过车窗看到停止线与前门角五厘米处,则车子与停止线对齐。
四、如何判断左右前后车距:
1、左轮位置的判断
我们需要知道左轮会从什么地方压过,用以避免轮胎压到实线,或者规避路上的坑洞石块等。当我们的视线通过左雨刮器突起的结点和地面上的物体重合时,我们的左轮在行进时就会在该物体处压过。比如在下图中我们通过雨刮器结点和地面中心线重合,那么轮胎就会从中心线上压过。
左轮压住了中线
2、离中线60公分行驶
当我们正常行驶时,离中心线60公分是比较安全的。
当我们的视线通过棉板和A柱的交角和中线重合时,车身正好离中线是60公分
车身离中线60公分
3、判断右轮的位置
当我们视线通过右雨刮器和目标相交时,轮胎会从该目标上压过
右轮已经压线
5、右方靠边停车
当右雨刮器结点和路边重合时,方向稍向左拉,就可以达到离路边10厘米靠边停车的效果
离路边10厘米
如何判断轿车前端与人的距离以及与前车的距离
判断轿车前端与人的距离:
以轿车为例,假设前方有一个身高1.7至1.8米左右的人,脚面高在10厘米左右,膝盖高在45厘米左右,臀部在70厘米左右。
1、当你看到车前端由地面向人体脚面或脚跟上移并停留此处时,车前端与人体之间的距离为3米。
2、当你看到车前端升高到人体膝盖高度处时,车前端与人体距离为1米。
3、当你看到车前端升高到人体臀部下端时,车前端与人体之间的距离为0.3米。判断前车距离:
1、从挡风玻璃下沿看到前车保险杠上沿时约一米;
2、从挡风玻璃下沿看到前车保险杠下沿(人的脚膝盖)时约两米;
3、从挡风玻璃下沿看到前车后轮胎下沿(或看到地面)时约三米;
4、左后视镜下缘看到的相对地面的横线就是自己车头位置。右后视镜判断后车距离:
1、后车影占后视镜全部时,车距约3米;
2、后车影占后视镜三分之二时,车距约5米;
3、后车影占后视镜二分之一时,车距约9米;
4、后车影占后视镜三分之一时,车距约12米;
5、左后视镜看到后轮盖罩中间(后门手握柄、车身横线或后视镜底线反射)相对地面就是车尾位置。
6、通过车内后视镜透视过后窗挡风玻璃下沿判断后车距离:若看到后车大灯上缘,则后尾箱距后车为三米半左右;若看到后车机仓盖与前挡玻璃交界处,则后尾箱距后车为一米;若看到后车前挡玻璃的水平三分之一,则基本靠上了。判断车辆位置(车轮位置、前后位置):
1、判断路边在挡风玻璃中的位置(左轮在挡风玻璃左柱往右10-375px位置;右轮在挡风玻璃中心线往左5-250px位置);离路边距离可以从后视镜看到。
2、判断右轮位置(车头中部或右雨刮器):在车头盖板右边三分一处的相对地面。
发表于 2014-4-16 18:56:18 | 显示全部楼层
小手一抖,金币拿走
发表于 2014-4-23 19:54:47 | 显示全部楼层
有点费解 我开了10年了全拼感觉也知道了  所以不想来推敲字面上的意思了 谢谢
发表于 2014-4-23 19:58:55 | 显示全部楼层
亲爱的版主你咋也这么淘气了呢,这玩意因车而异,不是每个车车都是这样滴哟。版主还是多改下你的车车让我们开开眼界吧
 楼主| 发表于 2014-4-24 11:23:49 | 显示全部楼层
好的好的,多谢提醒了哦。下次一定改进哦,大家也多多提意见啦,我们一起进步哦
发表于 2014-6-19 11:24:38 | 显示全部楼层
学习学习一下
发表于 2015-5-31 09:47:30 | 显示全部楼层
学习一下//////{:soso_e100:}
发表于 2015-11-15 23:32:18 来自手机 | 显示全部楼层
没试过,不知道。
GMT+8, 2024-11-15 09:24
