楼主: 90529
创最简方法 自己动手 解决暖风不热问题!!!
 楼主| 发表于 2014-1-20 13:38:43 | 显示全部楼层
永通 发表于 2014-1-20 07:29
楼主这个反向冲洗法值得推广
实验证明正向冲洗只能达到30%的效果,反向冲洗才能彻底将浑浊物带出来。感谢版主鼓励加精!感谢车友们热情顶贴!
发表于 2014-1-20 14:14:55 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2014-1-20 15:10:40 | 显示全部楼层
早一个月就用这个方法清洗了,其实主要是从暖水箱反向清洗,用自来水冲,开始的时候简直就是泥浆,慢慢冲干净后,水变清洁后,在清洗一下主水箱,也干净后。装上
记得在也不要加自来水,最好加好一点防冻液或者 纯净水,不含矿物质的。
现在暖风烫手。
记得清洗前买一个暖水箱的三通。。。切记,因为那个东西是塑料的 装很好装,拆下来只有靠暴力了。
记得第一次拆的下面那个接头,弄得满身是水,现在好了,完全可以不拆三通和买三通了。也不担心系统会漏和换是材料没有原车的好了。  详情 回复 发表于 2014-1-20 17:34
发表于 2014-1-20 15:52:38 | 显示全部楼层
感谢楼主的提醒,想问一下,反向冲洗,自来水管是接暖风进水管拆下来的软管还是接那个硬件接口?接上后排出的水是从暖风出水口排出吗?
你正好说反了,系统的本身的流向暖风开关上有箭头标示,贴子中第一种其实是反向冲洗,第二种反向其实是正向冲洗!  详情 回复 发表于 2014-1-20 17:24
 楼主| 发表于 2014-1-20 17:24:02 | 显示全部楼层
好好 发表于 2014-1-20 15:52
感谢楼主的提醒,想问一下,反向冲洗,自来水管是接暖风进水管拆下来的软管还是接那个硬件接口?接上后排出的 ...
你正好说反了,系统的本身的流向暖风开关上有箭头标示,贴子中第一种其实是循环系统的反向冲洗,第二种帖子说的反向其实是系统的正向冲洗!
 楼主| 发表于 2014-1-20 17:34:51 | 显示全部楼层
没有脚的蜗牛 发表于 2014-1-20 15:10
早一个月就用这个方法清洗了,其实主要是从暖水箱反向清洗,用自来水冲,开始的时候简直就是泥浆,慢慢冲干 ...
记得第一次拆的下面那个接头,弄得满身是水,现在好了,不拆下面改拆上面了,完全可以不拆三通和买三通哦。也不担心系统会漏和换的材料没有原车的好了。
发表于 2014-1-20 17:35:31 | 显示全部楼层
此贴必须收藏
发表于 2014-1-20 17:37:04 来自手机 | 显示全部楼层
建议把节温器拆了在用此方法冲洗效果会更加
这样就不叫最简方法了,,其实在水压下,节温器会被打开,特别是使用几天再重复这一步骤更不用拆了,因为这个过程中节温器会打开过N次,系统的重垢处主要集中在两个水箱的循环入口处,水道狭小,所以要反向冲洗,发  详情 回复 发表于 2014-1-20 18:09
发表于 2014-1-20 17:47:25 | 显示全部楼层
好贴收藏加顶~
 楼主| 发表于 2014-1-20 18:09:21 | 显示全部楼层
拆节温器就不叫最简方法了,:D,其实在水压下或温度起来后,节温器会被打开形成大循环,特别是使用几天再重复这一步骤更不用拆了,因为这个过程中节温器会打开过N次,效果不太好的只要重复一次这个方法、步骤,一定会好。系统的重垢处主要集中在两个水箱的循环入口处,微车水道非常狭小,特别是暖风小水箱,正向冲细小的污物能通过,大点的污物可能会越冲越堵,所以要反向冲洗,发动机水道相对宽广一些,堵的几率小得多,可以忽略。
GMT+8, 2024-11-18 23:48
