查看: 2907|回复: 7
铝合金轮毂比铁圈的要贵好多,铝圈的优势在哪里?
发表于 2014-1-16 22:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-1-16 22:38:33 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
发表于 2014-1-17 08:21:44 | 显示全部楼层
就是好看,承载力关不多,我见过一辆丰田大霸王也是四个轮全是铁轮毂+个塑料盖子呢
发表于 2014-1-17 09:18:42 | 显示全部楼层
、省油平均每个铝合金轮毂比相同尺寸的钢轮毂轻2kg
,一台轿车用5个便省了不起10kg重量。根据鬼子实验,5座的轿车重量每减轻1kg
,一年约或节省20L汽油。而美国汽车工程师学会发表的研究报告指出,铝合金轮毂虽然比一般钢轮毂贵,但每辆汽车跑到2万km时,其所节省的燃料费足以抵回成本。2、增加发动机寿命
根据发动机负荷与功率曲线图,当负荷增大至某一程度后,其功率反呈降低,此边际将就表示此时每1单位负荷,发动机将更吃力(特别耗油),发动机负荷减轻,自然减少故障,延长寿命。3、散热好铝合金的热传导系数为钢的3倍。散热效果好,长途高速行驶之时,也能使轮胎保持在适当的温度,使刹车鼓及轮胎不易老化,增加寿命,降低爆胎的机会。4、真圆度好精度高达
0.05mm
,运转平衡性能佳,有利于消除一般车身超长及方向盘抖动现象。5、坚固耐用铝合金轮毂之耐冲击力、抗张力及热力等各项强度较钢轮毂要高。这也是铝合金在国防工业、航空工业扮演重要的角色原因之一。6、美观一般钢轮毂因生产所限,形式单调呆板,缺乏变化;铝合金轮毂则有各式各样的设计,加上光泽、颜色效果好,从而提高了汽车的价值与美感。
发表于 2014-1-17 09:34:21 | 显示全部楼层
{:soso_e129:}
发表于 2014-1-17 11:16:41 | 显示全部楼层
表示无兴趣研究
发表于 2014-1-17 11:43:07 | 显示全部楼层
主要好看!!!
 楼主| 发表于 2014-1-17 23:16:30 | 显示全部楼层
,一台轿车用5个便省了不起10kg重量。根据鬼子实验,5座 ...
谢谢了
GMT+8, 2024-11-15 07:48
