楼主: 张鹏119110
这几天开着牛受着冻可怜啊
发表于 2013-12-9 09:30:50 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-9 12:36:51 | 显示全部楼层
你就不知道跑十几公里后摸摸水箱烫不烫?烫就是小水箱堵了
发表于 2013-12-9 17:36:58 | 显示全部楼层
飙车一族一号 发表于 2013-12-9 07:39
还有一种可能是他的暖风水箱堵了,水温表又显示不准这样那些小屁孩修理工就不顶事儿了,(瞎子摸象)。我 ...
嗯,跑一会摸摸进水、出水温度看怎么样。按说加防冻液的车没那么容易堵水箱的,除非假冒伪劣产品或者太长时间不换变质了。{:soso_e183:}
发表于 2013-12-9 20:38:56 | 显示全部楼层
说的我都不敢换防冻液了
别怕,该换换!要换好的防冻液!  详情 回复 发表于 2013-12-9 21:09
发表于 2013-12-9 20:58:16 | 显示全部楼层
我敢断定还是节温器的毛病     换一家   继续换节温器           我去年换了3个才换好的       就是节温器的毛病     节温器一直处于大循环水温很难上来
想一块了!  详情 回复 发表于 2013-12-9 21:10
发表于 2013-12-9 21:09:09 | 显示全部楼层
红色的长安 发表于 2013-12-9 20:38
说的我都不敢换防冻液了
别怕,该换换!要换好的防冻液!:lol
发表于 2013-12-9 21:10:14 | 显示全部楼层
成家立业 发表于 2013-12-9 20:58
我敢断定还是节温器的毛病     换一家   继续换节温器           我去年换了3个才换好的       就是节温器的 ...
想一块了!:0049::lol
发表于 2014-1-2 18:45:14 | 显示全部楼层
前几天,我的车也出现了这种情况,水温正常就是暖风温度上不来,后来更换了暖风水箱(4S告诉我暖风水箱堵了),但是温度还是不行,并且只有在发动机转速高的情况下暖风温度才会有所提升(但是照以前差远了),后来又更换了节温器、防冻液,还是不行,在4S碰到以为460的车主也是一样情况而且他把所有能换的零件都换了,还是不行,4S也没有办法了。最后我去一个朋友的修理厂试试运气,谁知道20分钟就搞好了,据他说是因为管路里面的空气没有排干净造成气阻热水过不来造成的,他只是排净了空气而已(效果很棒,和以前温度一样,有时还要关一会暖风---太热了)。之前4S也帮我做过排气,但是只是在车辆自有的排气口进行的,而我朋友是在发动机前上部做的水管连接处,发动机仓内,需要打开驾驶座(具体位置我也不太清楚),以上是我个人遇到情况,希望能对你有所帮助。{:soso_e100:}
GMT+8, 2024-11-16 05:51
