查看: 4723|回复: 17
这几天开着牛受着冻可怜啊
发表于 2013-12-8 20:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的牛最近一个月温度起不来我们这里零下十几度冻死我了温度上不来已经有一个月了以前好好的就十月中旬换了防冻液就这样了去4S节温器水温传感器都换过来了还是不行水温只有一格4S也没办法让我在散热器前堵个纸板哎这样治标不治本啊有哪位高手给分析一下怎么回事啊
发表于 2013-12-8 20:56:42 | 显示全部楼层
楼下的回答
发表于 2013-12-8 21:19:01 | 显示全部楼层
节温器有两种的一种是南方用的,一种是北方用的区别在于南方用的会有一个小孔对通,北方用的是全封闭的。你要是看到节温器上面有孔你就换一个节温器肯定好了,要是节温器没有孔那就麻烦了可能是室外温度确实太低了发动机的热量无法上来
节温器如果没毛病还是有堵的地方,我这里零下30度跑一会儿水温起来后,暖风就很热,他这个车子还是有毛病没找到!  详情 回复 发表于 2013-12-8 21:59
发表于 2013-12-8 21:59:05 | 显示全部楼层
飙车一族一号 发表于 2013-12-8 21:19
节温器有两种的一种是南方用的,一种是北方用的区别在于南方用的会有一个小孔对通,北方用的是全封闭的。你 ...
节温器如果没毛病还是有堵的地方,我这里零下30度跑一会儿水温起来后,暖风就很热,他这个车子还是有毛病没找到!{:soso_e183:}
 楼主| 发表于 2013-12-8 22:14:07 | 显示全部楼层
吉星高照 发表于 2013-12-8 21:59
节温器如果没毛病还是有堵的地方,我这里零下30度跑一会儿水温起来后,暖风就很热,他这个车子还是有毛病 ...
你说说是什么毛病
估计节温器的问题吧?暖风不热和水温传感器有啥关系,4儿子真会弄!  详情 回复 发表于 2013-12-8 23:04
发表于 2013-12-8 22:15:29 | 显示全部楼层
这个真的不知道
发表于 2013-12-8 23:04:28 | 显示全部楼层
张鹏119110 发表于 2013-12-8 22:14
你说说是什么毛病
防冻液质量好的话估计节温器的问题吧?暖风不热和水温传感器有啥关系,4儿子真会瞎弄!:Q
 楼主| 发表于 2013-12-8 23:08:32 | 显示全部楼层
节温器也换了
4儿子的节温器也没准。  详情 回复 发表于 2013-12-9 07:04
发表于 2013-12-9 07:04:22 | 显示全部楼层
张鹏119110 发表于 2013-12-8 23:08
节温器也换了
4儿子的节温器也没准。:P
发表于 2013-12-9 07:39:17 | 显示全部楼层
还有一种可能是他的暖风水箱堵了,水温表又显示不准这样那些小屁孩修理工就不顶事儿了,(瞎子摸象)。我大胆推测他的水温传感器有问题导致他看到的温度很低(有可能他的发动机温度已经正常了),暖风水箱堵了之后又打不出暖风
嗯,跑一会摸摸机头进水、出水温度看怎么样。  详情 回复 发表于 2013-12-9 17:36
GMT+8, 2024-11-16 05:56
