查看: 1273|回复: 5
长安星光之类的请教
发表于 2013-12-1 21:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图的时候说文件大,不知咋办。只能请各位坛友帮忙看看我的头像是属于长安星光63几几的还是65几几的?在请教各位长安星光调大灯怎么调了?比如让远近灯照的远点,还有怎么能调的可以照的路面宽点了    先谢谢各位了
发表于 2013-12-1 22:14:19 | 显示全部楼层
大灯总成上有两个螺丝可以调的   一个调远近一个调左右的
发表于 2013-12-1 22:43:19 | 显示全部楼层
你这个是6392,6345比这个短,大灯可以调的,拆下大灯,有2个齿轮,然后把大灯装上去,找到大概的位置用长的起子慢慢调,记住一点要调节的幅度小点,狠了容易划扣的,调大灯要耐心点,最好是把另外一个灯用布挡起来调,对着墙调
发表于 2013-12-1 22:43:35 | 显示全部楼层
错了是6395
发表于 2013-12-1 23:43:43 | 显示全部楼层
楼上说的很清楚
 楼主| 发表于 2013-12-2 21:37:26 | 显示全部楼层
谢各位给指教了
GMT+8, 2024-11-15 00:48
